k2路由器怎么设置中继(如何设置斐讯fir303b中继路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:k2路由器怎么设置中继如何设置斐讯fir303b中继路由器斐讯无线路由器K2怎么设置无线中继呀
一、k2路由器怎么设置中继
路由器又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。下面就是我为大家提供了k2路由器怎么设置中继相关资料,希望能够帮到大家!
此设置适用于斐讯路由K1,K1S, K2, K2C。
斐讯路由器的原厂固件,有万能中继功能,设置无线中继方便得多了。不需要知道上级路由的信道呀,加密方式呀,只需要知道wifi密码就行。比一些路由器的WDS简单方便 得多了,也比WDS稳定。
斐讯的万能中继是走WAN模式的,相当于是网线插在WAN口的连接模式,只是把这根网线换成了无线连接。所以斐讯做无线中继是要打开DHCP的(DHCP服务默认是开启),且路由IP不能跟上级路由在同一个IP段内。即,如果上级路由是192.168.1.1,则斐讯路由要设置成192.168.2.1.
有一点是要注意的,那就是MTU值。因为是要走WAN的,即路由模式,所以MTU值是有影响的,默认就是最大值1500,因为我上级路由用的MTU是1492,所以我这里也要设置成1492.有人会问,如果用1500会怎样?我K2和K1S的固件都试过,不改它直接用1500,无线中继后,速度会减许多,正常是11MB左右才对,结果只有6-7MB,改成1492就正常了。(同样的,对于设置好了上网,测速比正常慢一截,建议也从MTU下手。)当前面的要求都设置好后,就可以设置无线中继了。
1.登录斐讯路由器,点开“无线扩展”;
2.在“无线扩展”菜单里面,开启“无线扩展开关”;
3.点击“查找搜索”图标;
4.弹出无线AP列表,在这里面,选择你要中继的上级路由器,可以是2.4G,也可以是5G,点击“连接”。
5.在密码框里输入上级路由器的无线密码,点保存,之后要稍等一分钟左右就完成了。
怎样检查有没有成功呢?好简单,查看路由器的运行状态便知,在设备信息里,显示了WAN口状态,如果有IP有网关有DNS这些信息就代表已经连接上了.
至于中继的这个无线ssid名称,可以与上级路由一样,也可以单独设置不同的SSID。
如果要无线中断运行稳定,那么就少用2.4G来做连接,因为2.4G的干扰因素太多了,造成许多的不稳定,斐讯支持5G做无线中继。所以用5G是首选,除非距离很远的地方,5G都没有信号的地方,就只能用2.4G了。
  【拓展】
  路由器
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。路由器英文名Router,路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已经成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由器的一个作用是连通不同的网络,另一个作用是选择信息传送的线路。选择通畅快捷的近路,能大大提高通信速度,减轻网络系统通信负荷,节约网络系统资源,提高网络系统畅通率,从而让网络系统发挥出更大的效益来。
路由器具有四个要素:输入端口、输出端口、交换开关、路由处理器和其他端口。
从体系结构上看,路由器可以分为第一代单总线单CPU结构路由器、第二代单总线主从CPU结构路由器、第三代单总线对称式多CPU结构路由器;第四代多总线多CPU结构路由器、第五代共享内存式结构路由器、第六代交叉开关体系结构路由器和基于机群系统的路由器等多类。
另外,在选择路由器时应注意安全性、控制软件、网络扩展能力、网管系统、带电插拔能力等方面。
  路由器功能及其分类介绍
路由器一般是用来传输介质的,路由器分为远程路由器和近程路由器,前者用来连接远程,后者是用来连接网络的。路由器作为连接各个网络的枢纽,将从远方接受的介质进行处理,再将其转化为日常所使用的网络。在路由器上我们可以看到这么几个插口及功能键——用来连接电源的电源接口;可以恢复出厂设置的复位键;可以与家中宽带解调器相连接的.WAN连接口;与电脑直接相连的LAN口。在路由器的底部我们可以看见该台路由器的IP地址,不同品牌的路由器其IP地址也有所不同,最大众的IP地址为:192.168.1.1.
一、路由器功能介绍:
1、进行不同网络的连接
路由器接受IP协议传送过来的数据包,将其进行计算处理,分为多个网络桥段,再将其输入进新的物理地址之中,路由器可以过滤掉一些网络广播,因此与交换机相比更加有优势。
2、传输信息
路由器对信息进行传输分为单协议传输和多协议传输,不同类型的传输有不同的物理计算方法。路由器将接收到的信息进过数据帧的查找,寻求到一条数据路径,再将其传送到有效的目的地之
二、路由器使用分类
接入型:
接入型的路由器可以用在家庭或者小型公司之中,其支持多种端口的宽带,还可以运行各种协议。
随着科技的不断发展,光纤与DWDM技术已经运用于路由器的使用之中,这两种技术的路由器可以改变原始宽带,使得网速更加快捷。
通过介绍路由器的原理、功能以及使用分类,您对路由器的了解应该就不仅仅局限于它可以发射出无线网络,连接有线网络了。在选购路由器的时候,您应该多加考虑其的安全保障性,以保障您的上网安全,防止身份信息泄露或者密码泄露。一般来说收到其他维修同行的一台路由器可以支持多台上网设备的使用,因此您在购买了路由器之后,可以将其放置在一个合适的位置,这样就可以轻松上网了。
二、如何设置斐讯fir303b中继路由器
将路由器放到能接受到wifi的地方,插上电源。
2
用智能手机连上该路由器发出的wifi,然后打开随便一个浏览器,然后输入网址   192.168.2.1或phicomm.me。
3
进入网址后会有路由器登录界面,用户名和密码都是默认 admin,然后登录,
进入服务界面后,点网络设置,接入方式选择无线接入,打开无线AP列表,里面的wifi都是路由器的搜索到的wifi信号。
4
最后,选择你想要连的wifi,点连接,输入密码,保存就行了。
三、斐讯无线路由器K2怎么设置无线中继呀
斐讯无线路由器K2设置无线中继的方法及步骤:
连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,设置路由器2.
2.  进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型,密码等信息。
3.  进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
4.  输入路由器1的管理IP,登录进入后台。
5.  进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
6.  如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
7.  最后,保存设置,重启路由器1, 配置成功!
资料拓展:
无线分布系统(WDS)通过无线电接口在两个 AP 设备之间创建一个链路。此链路可以将来自一个不具有以太网连接的 AP 的通信量中继至另一具有以太网连接的AP。WDS最多允许在访问点之间配置四个点对点链路。一般情况,中心AP最多支持四个远端无线中继模式的AP接入。
无线中继模式虽然使无线覆盖变得更容易和灵活,但是却需要高档AP支持,而且如果中心AP出了问题,则整个WLAN将瘫痪,冗余性无法保障,所以在应用中最常见的是"无线漫游模式",而这种"中继模式"则只用在没法进行网络布线的特殊情况下,可适用于那些场地开阔、不便于铺设以太网线的场所,像大型开放式办公区域、仓库、码头等。
还有就两个网络隔离太远,网络信号无法传送到,就在中间设置一个中继AP,此AP只起中继的作用。
GMT+8, 2025-10-26 14:07 , Processed in 0.241841 second(s), 13 queries .
