路由器双线怎么设置(电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器双线怎么设置电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置家庭如何连接设置两个路由器
一、路由器双线怎么设置
具体的双线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置
电信光纤设置2个路由器的操作方法和步骤如下:
1、第一步,主路由器连接到宽带。如果是宽带线,则直接将宽带线连接到主路由器的WAN端,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,如果有宽带猫,则需要使用网络电缆将宽带猫连接到无线路由器的WAN端口,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤,登录后,登录到主路由器的Web管理页面,并输入密码进行登录。主路由器的Web管理地址为192.168.3.1,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,在主路由器中设置宽带Internet访问帐户和密码。请记住选择“PPPOE”访问模式。不同路由器的宽带上网帐号设置不同,但操作方法相同。首先设置宽带帐户和密码,以确保路由器可以访问Internet,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,打开主路由器的无线Internet功能,设置无线WIFI的名称和密码,然后保存。之后,测试网络就可以了,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在主路由器可以正常访问Internet之后,接下来设置辅助路由器。首先打开辅助路由器的电源,然后登录到其Web管理地址。备用路由器的Web管理地址为192.168.2.1,如下图所示,然后进入下一步。
7、然后,完成上述步骤后,单击“网络设置”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
8、随后,完成上述步骤后,选择相同的WAN设置,访问方式为“无线接入”的方式,如下图所示,然后进入下一步。
9、接着,完成上述步骤后,选择主路由器的wifi名称,输入主路由器的wifi密码,然后单击“保存”,如下图所示,然后进入下一步。
10、最后,完成上述步骤后,如果主路由器的WiFi名称太长,则可以单击“无线AP列表”按钮,找到主路由器并添加,如下图所示。这样,问题就解决了。
11、如下图所示,重启路由器之后就可以上网了。
三、家庭如何连接设置两个路由器
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
GMT+8, 2025-10-26 00:57 , Processed in 0.249079 second(s), 14 queries .
