腾达路由器怎么做端口映射(路由器怎么映射端口80):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么做端口映射路由器怎么映射端口80
一、腾达路由器怎么做端口映射
1、登进路由器界面192.168.0.1,点击“高级设置”—“虚拟服务器设置”如下图所示:
开始端口—结束端口:填写您服务器的端口
内网IP地址:填写服务器的IP地址
协议:选择全部
启用:打钩
2、点击“保存”,“系统工具”—“重启路由器”,端口映射设置完成。
3、检查是否映射成功:
通过telnet命令来验证端口是否映射成功,即在dos命令行下输入telnet +路由器WAN口IP +对应的端口号,比如“telnet 124.90.173.12 80”,如果有类似“不能打开到主机的连接, 在端口 80: 连接失败”提示的话,说明端口没有映射成功;如果立刻有反应并弹出一个空白黑色的对话框的话,那说明端口映射成功。
具体检测步骤如下:
在远程计算机上(可以正常上网)依次点击电脑右下角“开始”--“运行”,在运行对话框中输入“cmd”,然后点“确定”就可弹出命令行对话框,如下图所示:
2、在命令行下直接输入相关命令进行测试,比如要测试路由器的80端口是否映射成功,直接在命令行下输入命令:telnet 124.90.173.12 80 (124.90.173.12为做端口映射路由器的WAN口IP地址)。如下图所示:
做端口映射路由器的WAN口IP地址
3、如果端口映射成功,就会弹出空白黑色对话框,如下图所示:
4、如果端口映射失败,也会有相关提示,如下图所示:
二、路由器怎么映射端口80
在IE地址栏中输入“192.168.10.200”并“回车”,在弹出的登录对话框中输入默认管理用户名和密码“root”进入管理界面。并在管理
界面左侧的菜单栏中选择“Basic Config→PAT”,进入端口映射配置对话框。在该对话框中,点击“Add”按钮添加新的映射项目。
1.在“Protocol”(协议)栏中,我们可以选择两种协议:TCP和UDP。由于Web服务和FTP服务均采用TCP/IP协议,因此保留默认设置TCP。
2.在“Interface”(接口类型)栏中,默认值为“LAN”,我们还可以选择ATM1、ATM2,一直到ATM8.在此我们选择ATM1(千万不要选择
LAN,否则映射无法成功)。
3.“Service Name”是用来标示该映射的类别的,可以任意输入,例如要配置FTP映射时就输入“ftp”。
4.在“Port Number”(端口号)栏中,填写ADSL MODEM为各种服务开启的端口,建议采用各种服务的默认端口,例如要映射FTP服务,就
直接输入21端口。这样可以方便访问者的访问。如果不采用各种服务的默认端口,则访问者必须采用IP地址+端口号的形式来对发布出去的服务
进行访问。假设现在ADSL MODEM的公有IP地址为218.70.130.155,但为FTP服务开启的端口不是21,而是8021,则来自Internet的访问者必须通
过“FTP://218.70.130.155:8021”来访问该FTP服务。
5.“Server IP Address”是指架设服务器的计算机的私有IP地址。本例中,FTP服务器和Web服务器的IP地址即为192.168.10.111.
6.“Server Port Number”指的是服务器为自己的服务开启的端口,本例中FTP服务器和Web服务器都采用了各自对应的默认端口:21和80
映射项目添加完毕后,点击“Finish”按钮完成设置。然后选择左侧菜单栏中的“Save & Restart”,在弹出的对话框中先点击“Save”
按钮保存设置,然后点击“Restart”按钮重新启动ADSL MODEM(注意:一定要按照这个顺序来!否则刚才进行的配置不会被保存)。
ADSL MODEM重启完毕后,Internet用户就可以直接通过ADSL MODEM的公有IP地址访问“内部”的计算机架设的各种服务了。
Prestige 642R的出厂默认IP地址为192.168.1.1,假设我们已启用了它的路由功能(路由功能的具体配置过程请参见《电脑报》第35期F5
版《路由ADSL Modem组网共享》一文),并已接入Internet。同时,共享该路由上网的计算机的IP地址为192.168.1.2和192.168.1.3,前者架
设了Web服务器,采用默认的Web服务端口80;而后者架设了FTP服务器,采用的是默认FTP服务端口21.
GMT+8, 2025-12-17 05:41 , Processed in 0.157719 second(s), 14 queries .
