怎么正确连接猫和路由器的线(光猫和路由器线怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么正确连接猫和路由器的线光猫和路由器线怎么连接路由器和猫的线应该怎么插
一、怎么正确连接猫和路由器的线
宽带猫和路由器连接设置的方法如下:\x0d\x0a  1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。\x0d\x0a\x0d\x0a  2、启动宽带猫和路由器的电源。\x0d\x0a\x0d\x0a  3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。\x0d\x0a\x0d\x0a  4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。\x0d\x0a\x0d\x0a  5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
二、光猫和路由器线怎么连接
有了电脑就需要上网,目前我们多数使用的是以下2种方式实现电脑上网,第一种是通过电话线(包括ADSL宽带和普通电话线上网)经过调制解调器再连接电脑进行拨号上网。下面我给大家带来猫和路由器线连接的方法,欢迎大家阅读。
  猫和路由器线怎么连接?
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
  光纤猫如何接无线路由器
步骤1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
步骤2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的.Reset按钮。
步骤3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。
步骤4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
步骤5、设置好SSID和无线密码点击下一步;
步骤6、点击“完成”,路由器将自动重启。
步骤7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
三、路由器和猫的线应该怎么插
1,物理连接:先按照下图所示方式,连接宽带猫-路由器-电脑
2,网络设置:打开电脑网页浏览器,在里上输入192.168.1.1(或192.168.0.1或172.168.1.1,一般看下路由器的底部都印有IP地址、默认用户名、默认密码、PIN码的),输入admin(默认的用户名和密码都是admin) ,回车,就进入路由器的设定界面了;
3,点击上网设置,选择上网方式,如果不懂操作可以点击“自动检测”。输入你拨号上网的宽带账号,输入密码,系统会自动匹配IP地址,点击保存,电脑即可上网。
4、无线网络设置。输入你想要的无线网络名字,并自己设置密码(8位字符),设置完毕之后,即可使用无线网络。
【扩展资料】
一、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、“猫”,也叫作“宽带猫”,实际上叫做“调制解调器”,它是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
参考资料:路由器-百度百科;调制调节器-百度百科
GMT+8, 2026-1-12 18:10 , Processed in 0.233372 second(s), 13 queries .
