无线路由器怎样设置才能上网(路由器怎么设置教程):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎样设置才能上网路由器怎么设置教程新买路由器要怎样设置后才能使用
一、无线路由器怎样设置才能上网
【设置步骤】
1.打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin)。
2.选择"设置向导",点击"下一步"。
3.选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式);
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
4.设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过)。
5.动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。设置完成。
6.重启完成后进入管理界面(http://192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态的IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
二、路由器怎么设置教程
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、新买路由器要怎样设置后才能使用
新路由器的设置方法如下:
1、首先将路由器以及电脑用网线连接好,使电脑连接当前路由器的网网络。
2、之后在电脑中打开任意一个浏览器,输入网址“192.168.1.1”并回车进入该地址,进入路由器设置界面。
3、这时,系统进入到路由器的登录界面,输入路由器账户名和密码,一般来说在路由器的背面会有账号密码的信息。
4、身份验证成功后进入到路由器设置界面,在左侧找到“设置向导”并点击该选项。
5、之后会弹出一些窗口,直接选择“下一步”就可以了。在上网方式选择界面中,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果使用其他的网络根须实际情况选择。
6、最后,输入网络服务商提供的账号和密码即可。
7、最后,重新启动一下路由器,就可以完成刚才的配置了。
GMT+8, 2026-1-14 23:17 , Processed in 0.197454 second(s), 13 queries .
