小米路由器Mesh深度测评!终于解决了家里的三个信号盲区!:
自从小米路由器Pro和HD之后,小米基本上没有再发布很重磅的路由器产品,按照小米路由团队的说法他们在闭关苦练憋大招,而这个大招就是小米路由器Mesh,这款产品主要应对大户型、复式等“土豪“用户面临的复杂用网需求,笔者有幸拿到小米路由器Mesh,就和大家一起来看下小米路由团队憋了这么长时间的大招到底表现如何。当然这里是公测版,实际发售可能在包装等细节上会有所不同。
酷似小米第一代路由,颜值颇高
公测版的包装盒很精致,甚至单手提都有点费劲,有点类似当年木质盒子版的第一代小米路由纪念版,笔者猜测后续的量产版可能不会奢侈的用这样的包装。
小米路由器Mesh严格来说并不是子母路由,因为标配的两个路由器在配置和外观上完全相同,在配件上,随包装附带了两根电源线和一根网线。
公测版的Mesh还附带了一本彩色手册,里面涵盖了从小米1代到目前小米路由器Mesh的所有产品,当然还有Mesh的亮点和适配方式。
随机附带了两根电源线,外观有点类似小米电视上的插头,使用电源线的时候有两点需要注意的地方:一个是尽量将插头插到墙壁的插座上,不推荐使用插线板,这样做的目的是保证电力线传输信号稳定;第二个是不要将网线与电源线缠绕或者捆绑在一起,以免产生信号干扰。
小米路由器Mesh后面附带了三个网线插口,当然插口不分LAN和WAN口,都是千兆网口,机器自动识别网线类型,这个功能目前已经在越来越多的高端路由器上采用,降低用户安装难度,另外从观感上看一体性更强一些。除了网线接口之外,还有个复位孔,需要配合卡针等使用,默认是长按5秒钟恢复出厂设置。
这种烟囱式的散热方案比较讨巧,直上直下的方式散热效率更高一些,另外机器的内部也采用了超大散热片以及导热技术,可以很好的帮助机器散热。顶部的环形散热孔从视觉上看很有美感,小米在智能硬件上的外观设计基本上都是保持了这种简洁的白色调,很适合搭配各种家庭的装修方案。
多通道混合传输应对复杂户型无限需求
目前的无线信号拓展基本上有三个方案:一个是通过有线的方式连接两个路由器,这种方案信号稳定,但实现条件要求较高,需要在提前布线,除了极客宅很少有这么折腾的。
第二个就是无线中继或者无线信号放大。目前绝大多数路由都能实现这个功能,但是这种方式存在不少缺点,比如对两个路由的兼容性要求较高,最好选择同一型号或者品牌,另外使用过程中可能会受到手机等无线设备的干扰出现不稳定现象,另外无线信号的速度和延迟会大打折扣。
目前一些分布式路由,像网件Orbi等产品,会建立独立的WiFi信道用于两个路由器之间的信号传输,以此降低信号干扰,提高信号传输的稳定性,这种方式比采用信号放大器或者普通无线中继要好很多,也是目前很多分布式路由采用的方案。
第三种则是采用电力传输。就是利用整个屋里的电线回路,将网络信号专为电信号传输,这种物理传输的方式比较稳定靠谱,信号衰减少,采用这种方式还是建议使用单独的墙壁插座给路由器供电,以免多个电器用电对电路造成影响,这也是小米路由器Mesh不建议采用插线板的原因。
小米路由器Mesh可以采用上述的三种方式,也就是可以2.4GHz Wi-Fi、5GHz Wi-Fi、千兆电力线、网线多通道混合组网,不过实际使用过程中,用的最多的还是WiFi+千兆电力线这种方式,理论上传输速度已经可以满足绝大多数用户的使用需求。
配置上,小米路由器Mesh内置了高通IPQ4019 四核处理器,这颗处理器单核主频高达717MHz,主要用在几百到上千元的中高端路由器上,这款机器内置了256MB内存,官方数据,每套小米Mesh路由器最多可连接248个设备,可以因对绝大多数人家里智能设备多的情况。
功能亮点多,终于干掉了家里的三个信号盲区!
作为路由器,考量它最主要的因素有两个:信号强度和稳定性。这两个问题解决了之后,再去谈功能亮点拓展比较稳妥,毕竟绝大多数人家里的路由器日常就是躲在一个角落里默默工作,但是一旦出现信号不稳定的情况,它可能会面临着被换掉的危险,对于小米路由器Mesh的信号稳定性,笔者在最后为大家分享。
1.傻瓜式的配置
小米路由器Mesh的设置很简单,下载小米WiFi APP,然后插上电源接上网线根据APP的提示一步步操作即可,这里就不再赘述了,这里的可以自动检测网络类型中提示笔者不用输入账号密码,但是笔者没有尝试成功,所以在初次设置的时候,还是乖乖的输入账号密码。
小米路由器Mesh实现了2.4GHz和5GHz信号合并,也就是说家里的WiFi信号名称只有一个,路由器会根据用户的使用WiFi的环境自动推荐、切换最优的信号,这个功能笔者使用了这几天,整个切换过程确实是无感的,这个要比手动切换舒服太多了,基本在每一个地方都能使用最强的信号。
扩展Mesh网络也很简单,根据提示来做就行了,但是这里提醒一下,在配置Mesh网络的时候,最好在WiFi信号好的地方配置,配置完成后再拿到合适的地方,提高配置的成功率。
管理的话,官方提供了两种方式,一个是网页版,另外一个是APP,这里就不再赘述了,简单上几张图片,一目了然。
2、实际测试,信号稳定、终于扫除了三个盲区
实际测试上,还是以笔者住的房子来做测试,毕竟不是土豪,没有那种别墅,也是根据实际的使用来说下小米路由器Mesh使用情况。
上面是基本的户型图,简单说下:A点是路由防止的地点,基本上在电视柜下面;而日常使用无线的过程中,B点、C点、和D点是无线覆盖的盲区,这几个地方使用K2P经常存在信号不稳定的情况(K2P应该是300元以内最具实力的路由器),所以首先的测试下小米路由器Mesh单个路由的信号能力。
首先是卫生间窗台位置(图中的C点),这个地方是整个房子绝对的死角,手机放到窗台很容易出现信号不稳定的情况,从测试的数据大体也能看到,小米路由Mesh(top)与K2P(TT)信号相差大概在3dB左右,当然两款路由随着手机的移动都有上下浮动,这个信号强度在手机位置变化不大的情况下,勉强能用,但如果网络信号有变化,卡顿是正常的。
在次卧的B位置,基本上到了整个房子的最角落,这个地方,如果在关上次卧门,就会出现信号不稳定的情况,实际测试与卫生间的情况基本相似。
就单个路由器信号来说,小米路由器Mesh与K2P基本上没有太大差距:信号好的地方好,盲区等信号差的地方一样吃力。但是加上子Mesh之后情况立马就来了个大翻转,请往下看:
为了测试小米路由器Mesh的电力线信号传输速度,笔者把子Mesh放到了整个房子的最角落,也就是上图标识的B区,同时把路由器放到地上(旁边是上下两层的床),这个时候子Mesh与主Mesh基本上是靠电力线建立通讯。实际测试,也就是上图,在B点的无线信号来了个大翻转,基本上保持到了满格状态。
而速度方面,笔者家里是百兆宽带,测试点还是B点,实际主路由到互联网大概在11.5MB/s,B点位置子Mesh到手机的传输速度在9.5MB/s(主路由差不读多也是这个数据),延迟在17ms,这个成绩基本上与日常使用一个路由在信号最好的位置一致,可以看到仅仅是通过电力传输,小米路由Mesh的信号几乎是没有衰减,而且网络延迟很低。
当然,这里有个技巧,就是在放置完了子Mesh之后,最好通过手机APP的WiFi优化对网络进行重新优化,优化之后传输速度有了大幅提升。
而在卫生间的C点,加上子Mesh之后重新测试,这个时候信号强度在-45dB,而且连接的是5G WiFi,测试下载速度在6MB/s,这个速度已经非常给力。
全屋信号最差的地方就是D点,也就是厨房北侧的窗台,这个地方笔者经常在做饭刷碗时用手机看视频,平常基本上没有无线信号,看视频都是切换到流量(无限流量)。从测试图也能看出,即使加上子Mesh,信号还是2.4 GHz WiFi,信号强度在-42dB左右,实际测试网络速度在4MB/s左右,看视频秒开,没有缓冲时间,这个改变确实够强大。
3、期待的功能
小米路由最大的优势就是与小米智能家居设备的联动,笔者期待的一个功能就是通过小米WIFI APP修改WiFi密码时,Mesh路由器自动同步给家中的小米智能家居设备,这个功能对于有十几个小米智能设备的人是刚需,普通路由一旦改了WiFi密码,那与之连接的小米智能设备就要重新配对网络中,这个工作量是相当大,这也造成了笔者家里好长时间没有更换WiFi密码。
当然这个功能还可以在配合米家APP 设置小米智能家居设备入网时,免去手动输入密码。这也是小米路由的一大优势。
4、很多人关心的稳定性
对于路由器的稳定性测试,需要长时间的使用才能有个结论,但是就笔者使用的这几天,在看电影、下载、连接NAS等各个场景,小米路由器Mesh没有出现过掉线或者卡顿的现象,网络切换也是无感的,主副路由内存占用在50%左右,CPU负载子Mesh较高在30%左右,主路由在3%左右。
以笔者使用的情况来看,小米路由Mesh的稳定性可以给出一个高分,这次小米路由团队说的闭关修炼的看来是有很大的提升。
总结
就像笔者在文中提到的,路由器的基本功就是信号强度和稳定性,从测试的结果来看,小米路由器Mesh在加入了WiFi、网线和电力线三种通道组网之后,信号的覆盖广度和强度改善很明显,像笔者家里最顽固的三个盲区解决地非常完美。而在稳定性上,就这几天的测试没有发现任何卡顿或者延迟的现象,可以说如丝般柔滑,当然稳定性需要长期使用观察。
除了基本功之外,小米路由器Mesh还有一个天然的优势就是可以实现与小米智能家居设备在系统级的互动,包括上面说的免手动输密码连接以及一键更新密码,当然还需要说一句,路由器的颜值真高。
至于售价,目前官方还没有正式公布,具体可以参考市面上的子母路由器价格,但注意的是,小米路由器Mesh两个路由器是相同的,在成本上会比子母路由器要高。
GMT+8, 2025-10-24 21:29 , Processed in 0.192445 second(s), 14 queries .
