TP无线路由器恢复出厂设置后怎么重新设置(路由器复位后怎么重新设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TP无线路由器恢复出厂设置后怎么重新设置路由器复位后怎么重新设置路由器恢复出厂设置后该怎么办
一、TP无线路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
TP-Link无线路由器重置后的重新设置方法:
在我们第一次配置无线宽带路由器时,参照说明书找到无线宽带路由器默认的IP地址是192.168.1.1,默认子网掩码是255.255.255.0.
由于TP-LINK TL-WR541G的配置界面是基于浏览器的,所以我们要先建立正确的网络设置,我们已经将电脑A通过网卡连接到了无线宽带路由器的局域网端口,接下来我们有两种方法为电脑A设置IP地址。
设置电脑A的IP地址为192.168.1.xxx(xxx范围是2至254),例如我们可以输入192.168.1.6,子网掩码是255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
设置电脑A的TCP/IP协议为“自动获取IP地址”,然后关闭无线宽带路由器和电脑A的电源,首先打开无线宽带路由器电源,然后再启动电脑A,这样无线宽带路由器内置的DHCP服务器将自动为电脑A设置IP地址。
1、在完成上面的步骤后,我们使用电脑A,打开一个IE浏览器的窗口,在地址栏上输入http://192.168.1.1(输入密码默认是admin,admin)即可进入配置界面:
2、登陆之后首先运行设置向导,我已经把登陆运行向导功能关闭,大家可以在左边栏点击设置向导。点击下一步出现如下图所示:
3、在局域网内建设局域网(道理一样),所以先介绍静态ip的设置。点击下一步出现如下图格式:
4、大家现在可以设置你的外网IP等信息,这个仅供有固定ip用户使用:
5、如果大家在上面选择的是pppoe设置(宽带拨号),则会弹出如上图的窗口,把你的帐号和pw输入点击下一步即可:
6、经过以上的设置之后,在前两个步骤点击下一步(如果选择的是动态ip则直接跳转到这里)都会跳转到如上图的窗口。在这里我们可以选择路由是否开启无线状态,默认是开启的。SSID是无线局域网用于身份验证的登录名,只有通过身份验证的用户才可以访问本无线网络:
7、大家应该发现了108m模式有两个,一个是Static模式,另外一个是Dynamic模式。二者一个为静态的一个为动态的,注意如果选择了静态108m模式,必须是支持速展tm功能的无线网卡才可以连接,建议选择动态或54m自适应。
8、现在进入了网络参数设置的LAN口设置即你想组建的局域网网段,IP地址即你将要使用的网关:
IP地址设置好后,子网掩码有255.255.255.0和255.255.0.0可以选择。
9、这个wan口设置就是刚才咱们使用设置向导设置好的广域网(相对本局域网)信息:
10、这个图片是无线参数的基本设置,这里主要说明的是安全设置,当然你要开启了才可以。
扩展资料:
关于路由器的基础常识:
1、路由器背面通常会标注您路由器设置地址。
通常,登陆地址一般会标注在路由器的背面,标签上面记录了路由器的序列号,同时也提示路由器的登陆地址和用户名、密码。
2、大多数的路由器登陆地址是:http://192.168.1.1或是http://192.168.0.1.
绝大多数的主流品牌路由器,默认的登陆地址是:http://192.168.1.1或是http://192.168.0.1,建议两个都试一下。
3、将猫(modem)上面的网线连接在路由器上的wan口,一般路由器上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都可以。
4、路由器的接口含义:一般无线路由器主要包括天线、4个LAN端口、WLAN端口、电源接口、复位按钮等。
二、路由器复位后怎么重新设置
路由器复位后重新设置的方法如下:
手机:荣耀60.
系统:MagicUI5.0.
APP:浏览器12.1.2.301.
1、路由器背面小孔为复位键,或者是小按钮,一般表示有reset,黄色网线接口为WAN口,用于连接墙上网线插座或者交换机的网线,路由器重置方法:路由器通电状态下长按复位键大概十秒左右。
2、路由器重置之后,使用手机连接路由器WiFi,WiFi名称一般为路由器背面的MAC地址后四位。
3、连接成功后打开浏览器,在网址栏中输入路由器管理地址,进入管理页面,地址一般标在路由器背面标签位置。进入设置界面,设置路由器管理密码。
4、此界面用于设置宽带账号密码,宽带账号一般为电信手机号码,密码为手机号码后六位。如在设置中提示WAN口未连接表示路由后面的网线未插好。
5、设置无线WiFi名称,密码,密码请牢记,保存之后路由会自动重启,在手机WiFi中搜索设置的无线WiFi名称,输入密码连接,使用浏览器打开网页测试宽带能否使用。
三、路由器恢复出厂设置后该怎么办
无线路由器恢复出厂设置后重新设置方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-1-1 17:25 , Processed in 0.278892 second(s), 13 queries .
