怎么在无线路由器上加一个路由器(天翼网关再加个路由器怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在无线路由器上加一个路由器天翼网关再加个路由器怎么设置路由器无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置
一、怎么在无线路由器上加一个路由器
如果原有路由器不是无线的,而你又不是为了增加无线覆盖,可以把原路由器换掉就是了。如果一定要用路由器桥接可以按下面方法试试:
路由器级连
路由器级连是指两个以上路由器串接,以扩展同一网线内连接的设备数。具体方法如下:
1、主路由器的WAN端与外网进户线连接。主路由器可以按常规手册中的要求进行设置,也就是说主路由器连接的主设备没有副路由器也可以正常上网。
2、从主路由器LAN端连网线至电脑,在电脑上打开有线连接网络,并在“本地连接-状态-支持-详细信息”中记以下参数:IP、 子网掩码、 默认网关、 DHCP、 DNS 数据。
3、从主路器LAN端连接网线到副路由器的WAN端。用网线连接副路由器LAN端与电脑网线输入端(如果副路由器无线没有设置上网密码,也可以通过WIFI连接电脑与路由器)。在电脑的地址栏输入:192.168.1.1 进入管理员登录窗口。输入帐户和密码登录。
4、在打开的窗口的左侧边栏点击“网络参数”中选LAN口设置(这里是设置副路由器输出给设备的IP地址)更改IP地址为192.168.0.1(更改的是第三组数,也可以是其它数值,更改后需要认真记住。否则以后无法登录这个路由器)。IP地址更改后路由器要求重启,重启后需要输入新的IP地址才能登录。
5、WAN口设置,由于我们不打算更改主路由器的设置,所以这里的WAN连接类型选择“静态”,然后在下面的项目中填入前面记录的各项数。
  至此路由器级联设置全部完成。至于副路由器的无线设置,和其它路由设置完全相同。
你需要具有无线桥接的路由器(无线存储器),无线存储器连接手机并进入设置。找到并设置上级路由器名与密码就可以了。
二、天翼网关再加个路由器怎么设置路由器
1、电信天翼宽带家庭的网线先不要连接路由器。
2、用一条网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑的网卡。
3、通过电脑浏览器登陆界面,点击LAN口设置。
4、将LAN口IP改成192.168.2.1,避免与天翼宽带的路由器IP网段冲突;
5、点击WAN口设置,将WAN口上网方式选择:动态IP连接
6、点击DHCP服务器设置,开启DHCP服务器。
7、点击无线设置,界面下设置账号及密钥,建议密码中加上@字符这样别人就不能蹭网。
8、点击保存退出,路由器会自动重启。电信天翼宽带家庭的网线连接到路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
扩展资料
按照刘彦硕的方法,记者用一部刷机后的安卓手机对收到其他维修同行的一台笔记本电脑进行了监听实验。记者首先将预装了某黑客软件的手机和收到其他维修同行的一台系统正常的笔记本电脑连接上同一无线网络。打开手机上的黑客软件后,连接该无线网络的所有设备均在手机上显示。
记者选择了笔记本电脑对其进行流量监听。在监听过程中,笔记本电脑上打开的任何网页,在手机上都有显示。选择显示为“weibo”的网页进行会话劫持后,无需任何账号、密码,手机就自动登录到了网页版微博个人账户,并且可以自由发布和删改个人信息。
刘彦硕说,“这还只是简单的劫持,可怕的事在后面,随着监听深入,个人隐私就会一层一层的曝光。”实验结果:成功登上对方的微博。
在那场“实战”中,刘彦硕通过将个性化域名地址和获取到信息加以组合,不仅得到了女神的手机号码、照片,微博、微信、QQ号、人人网账号等,还能通过已连接无线路由器的影视盒子,控制对方的电视。
除了个人隐私被窥探,安全专家石晓虹博士在接受记者采访时也表示,黑客还可以恶意篡改路由器DNS。“这意味着用户访问的银行官网地址,有可能是人为制作的虚假的钓鱼网站,盗取银行账号、密码。”
据360互联网安全中心的检测数据显示,在最近的一周时间内,360安全卫士“家庭网络管理”功能的使用量达到914万次,修复被黑客篡改DNS的路由器46.8万台,占检测总量的5.1%。尽管如此,路由器的安全问题仍常被广大用户忽视。
平日生活中,该如何防范日益严重的路由器劫持安全问题呢,安全专家向大家支招如下:
1、在设置家用路由器的无线密码时,选择WPA2方式,密码设置得越复杂,黑客破解的难度就越高;
2、路由器管理网页登录账户、密码,不要使用默认的admin,可改为字母加数字的高强度密码;
3、在设备中安装具有ARP局域网防护功能的安全软件,防止被黑客蹭网劫持;
4、常登录路由器管理后台,看看有没有不认识的设备连入了Wi-Fi,如果有,及时将其清除;
5、不要随便告诉不可信人员你的无线密码;
6、移动设备不要“越狱”或ROOT,连接来路不明的无线网络。
参考资料:人民网▬路由器被入侵邻居看遍你隐私 安全专家支招防破解
三、无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2026-1-1 15:24 , Processed in 0.253823 second(s), 13 queries .
