多个无线路由器如何中继呀(华为路由器怎么设置中继):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个无线路由器如何中继呀华为路由器怎么设置中继两个路由器如何设置中继
一、多个无线路由器如何中继呀
工具:无线路由器
无线路由器的无线桥接设置步骤如下:
1、在浏览器输入192.168.1.1登录路由器后台管理页面(不同品牌路由器登录地址可能不同);
2、输入登录密码;
3、点击进入“应用管理”;
4、在应用管理中选择“无线桥接”;
5、进入无线桥接后点击“开始设置”;
6、等待路由器扫描周边wifi信号;
7、在已经扫到的wifi中选择主路由器wifi;
8、输入主路由器的无线密码,点击“下一步”;
9、此时主路由器会分配一个IP给从路由器,点击“下一步”(此IP地址可用于后续管理此路由器);
10、将此路由器的无线名称和密码设置为与主路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。然后将第三台路由器依照此方法再次设置一遍即可。
二、华为路由器怎么设置中继
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称来、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的源无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、两个路由器如何设置中继
两个路由器设置中继方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK-A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-1 19:29 , Processed in 0.256569 second(s), 13 queries .
