路由器怎么设置成交换机用(怎么设置路由器当交换机用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置成交换机用怎么设置路由器当交换机用路由器当交换机用怎么设置
一、路由器怎么设置成交换机用
1、进入路由器,关闭DHCP功能
2、所有的线都插在路由器的LAN口上,WAN口空置不用就是当做交换机使用了 。ADSL上网,路由器可以自己拨号,而交换机需要电脑拨号,简单打个比喻,用路由器,只要第一次把机子IP,路由设置设好,以后只要路由开着,几台机子开机就能上网,而交换机的话,需要有一个主机用来拨号,主机一关,其他机子就上不了网了,需要重新拨号。
当设置路由器不让他自动拨号的时候,路由器就成了交换机了。
第二个路由器关闭DHCP,改IP就行了(最好改到两个不同的网段)
3、分两种接法。
1)、路由A的LAN口接路由B的LAN口。需要关闭路由B的DHCP,其它无需设置。
2)、路由A的LAN口接路由B的WAN口。需要设置路由B上网方式为静态IP或动态IP,静态IP需设置为与路由A同网段,DNS为当地DNS或路由A的IP。路由B的LAN口需设置为与路由A不同网段,开启DHCP。
例如:路由A的IP为192.168.1.1,路由B设置为静态IP:192.168.1.2,子网:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:当地的地址或192.168.1.1.LAN口设置为192.168.0.1,开启DHCP就可以了。
5、优缺点:方法1中路由B和路由A下的电脑都在同一网段,方便组建局域网。方法2中两个路由器下的电脑在不同网段,组建局域网困难,方法2的优点是全部电脑接在路由B下可破解网络运营商封路由。
二、怎么设置路由器当交换机用
1.先用网线连接好电脑跟路由器,然后给路由器通上电、同时打开电脑,如图所示
2.然后打开电脑里面的浏览器,在浏览器地址输入框输入“192.168.1.1”,此时路由器会提示设置密码,输入两次密码即可,如图所示
3.此时进入设置向导界面,此时点击跳过向导即可,如图所示位置
4.会自动进入到路由器的管理界面,点击界面里的“路由设置”,如图所示
5.找到无线设置,然后点击进入,然后对无线WIFI设置好名称和密码,如图箭头所示位置
6.之后找到将路由器的“DHCP服务器”点“关闭”,然后保存,如图所示
7.然后找到“LAN口这设置”,设置为手动模式,修改管理ip为主路由同一网段的不同ip,然后保存,则路由器作为无线交换机(无线AP)设置完成。
扩展资料:
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的物理网段(注:非IP网段),连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据帧功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
三、路由器当交换机用怎么设置
路由器可以当交换机使用。
可以的,网线直连路由器的WAN口,另一条网线的一段连接路由器的LAN口,另一端连接无线路由器的LAN口,此时路由器便可作为交换机使用了。
之所以要把路由器当成交换机用,一般都是为了方便局域网内的所有的电脑之间共享文件或打印机。但必须关掉路由器的DHCP服务,和修改LAN口的IP地址。
注意事项。
首先先用正常路由器模式,打开路由器的设置界面,把无线路由器的DHCP服务关掉。重启路由器,把墙上引出来的的网线插到无线路由器的LAN口,不使用WAN口。电脑、手机搜索无线网络,正常连接,当然台式机也可以用网线连接LAN口当作有线交换机。每台机子上相应的网卡的IP设置需要与使用普通交换机的设置相同。
GMT+8, 2026-1-1 15:49 , Processed in 0.245030 second(s), 13 queries .
