带WiFi6,速度更快延时更低:小米AIoT路由器AX3600测评:
这一期,我们测评的产品是带有WiFi 6的小米新款路由器——AX3600。
第一次留意到WiFi 6,是在去年iPhone 11发布的时候。WiFi 6?这是什么技术?既然有6,那应该也有12345。之前怎么没有听说过?
进一步了解知道,原来WiFi 6是无线局域网技术802.11ax。从1997年开始,IEEE(电气电子工程师协会)便推出第一个无线局域网标准“802.11”,此后每一代WiFi标准都以“802.11”命名,后面再加以字母区分。随着技术升级,后来陆续推出我们熟知的标准802.11a/b/g/n/ac。字母的称呼,不太好记。为了更好地普及推广,在2018年10月,组织更新标准,以“802.11+数字”命名。重新命名之后,先前的802.11n称为WiFi 4,802.11ac称为WiFi 5。
数字命名有一个好处,便是大家知道更新迭代。一般数字越大,越是新越厉害。比如说现在的手机型号,不就大多以数字命名。
因此,WiFi 6,即802.11ax,便是目前最新的第六代无线局域网技术。
另外,品名AX3600中的3600,是指全部天线加起来的总速率。
总速率注解:路由器一共有7根天线。左右6根天线提供2.4GHz、5GHz两个频段,双频并发无线连接速率高达2976Mbps。中间那根是独立AloT天线,也支持双频(2.4GHz模式支持150Mbps,5GHz支持433Mbps),全部加起来就是3559Mbps。
享受WiFi 6,其实是一个综合的网络工程,发送端和接收端都支持WiFi 6才有意义。今年开始,目测厂商们会陆陆续续推出带有WiFi 6的路由器和手机。
作为小米首款带有WiFi 6的路由器,跟它同期发布的还有支持WiFi 6的两款手机——小米10和小米10Pro。
相信大部分用户感兴趣的点是,WiFi 6究竟比WiFi 5提升了多少?
话不多说,我们先从开箱开始。
一、开箱外观
拿到产品,可以看到外包装盒很大,约A3纸的尺寸。
正面展示的主机比较霸气,有7根天线,中间那根还可以发光,有点酷炫。右上角显示有两个卖点,一是WiFi 6,二是AIoT。
翻过来,背面首先介绍的便是这个AIoT智能天线。AIoT,是指AI(人工智能)+loT(物联网)。翻译成白话的意思是,用人工智能的方式实现万物互联。再简单点说,AX3600的这根智能天线,能够自动发现身边未初始化的小米智能家居设备,打开米家APP即可一键轻松入网。
眼下,大家或多或少都有买一些米家设备,像空气净化器、扫地机器人、小爱同学等等,在一定程度上,这个AloT可以更加方便地联网。
接着打开盒子,包装内容有主机、电源线、网线和说明书各一份。
三角形的机身,长宽高为410mm x 177mm x 134 mm。7根天线,包括6根外置高增益天线(2根2.4GHz天线、4根5GHz天线)+1根外置AIoT天线。他们都配备了PA功率放大器和LNA低噪声放大器。
机身采用磨砂塑料材质,机身顶部、底部与侧面均有散热栅格进行散热,顶部那条玫瑰金色的金属件作用是加速散热,同时观感上比较特别。使用一周,摸起来温度还好。顶部的散热栅格缝隙比较小,可能考虑到防尘。具体铺尘情况如何,有待后续观望。
背面是电源键、手动可按的RESET键(再也不用牙签出场)和4个接口(1个WAN口和三个LAN口,自适应最高1000兆),没有USB插口。
底部则是产品信息和一大片散热栅格。另外配备防滑垫,放在桌面上相当稳。
跟AC2100(图左)比较外观造型,一个字,长!做工用料看起来比较结实有档次。另外有点占地方,猜测是出于信号稳定或者其他因素的考量,有点不明觉厉。
二、性能测试
在开始WiFi 6的新体验之前,先跟着说明书设置好网络。下载小米WiFi APP即可轻松设置联网。
界面通俗易懂,WiFi 可以双频合一,默认状态下MU-MIMO和AIoT是打开的。
正常情况下所有面板指示灯为蓝色时代表运行正常。
我们来看一下它的软硬件配置。
- 高通4核A53架构IPQ8071A芯片
- 2核网络加速引擎的企业级专业芯片IPQ8071A
- 256M ROM
- 512M 内存
- 6根外置高增益天线 + 1根外置AIoT天线
- Wi-Fi双频并发理论速率高达2976Mbps
- OFDMA + MU-MIMO 多设备同时工作延迟更低
- 内置网易UU游戏加速器
- WPA3网络加密
可以说,有了高通芯片的加持,路由器运行的确比之前的AC2100要更稳定,抗干扰能力更强。
有几个参数重点说一下。
第一个,OFDMA技术。
OFDMA(正交频分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access),看名字有点复杂。不用深究,直接看它有什么作用。
这个技术是AX3600相对于传统路由器较为明显的区别之一,它允许AX3600仅用一次传输就可以为多个终端设备发送数据。2.4GHz和5GHz频段均支持最多8台WiFi 6设备的通信。
举个栗子,大家都叫同一家的外卖。
只有一个骑手上班,传统WiFi 5就是:骑手单次来回只送一份外卖,那甲乙丙丁单独等很久,也就是时延高。
而WiFi 6就是,骑手一次取完甲乙丙丁的外卖,再一次送给他们。
所以,OFDMA的作用就是,从同一时刻只能传输一个用户的数据,变成同一时刻可以传输多个用户的数据。这个技术使得多设备同时工作的传输效率显著提高,延迟明显降低。
这是共同使用一个信道下的技术更新,它可以更高效的利用带宽,也让更多的设备得以接入,响应时间更短,延时更低。
第二个,MU-MIMO技术。
AX3600支持4x4 MU-MIMO(多用户多输入多输出)多路数据同时传输技术,相比传统的SU-MIMO(单用户多输入多输出),联网效率更高。
再举个栗子说明,大家继续点外卖,只有一个骑手,他的确做到了一次取几份再送几份。但是,假如甲拿外卖磨磨唧唧,乙拿外卖又打不通电话,那丙丁等得就很纠结。
这个时候多派几个骑手,虽然骑手送外卖的效率没有提升,但是骑手多了,自己排队的时间减少了,就感觉变快了。这里的快,不是单个骑手会飞了,而是因为骑手数量多起来的缘故。
两个技术相加,分别通过在频率空间和物理空间上提供多路并发技术,使得多设备同时工作时效率更高,单设备的网络延时也得以降低(两个技术都要终端设备支持)。
这两个技术,官方详情页用了货车拉货来举例子。挺有意思的,大家有兴趣可以深入了解看看。
第三个,双频并发和外置放大器。
AX3600提供2.4GHz和5GHz两个频段,均支持802.11ax技术且互不干扰,能双频并发,无线速率理论上可以高达2976Mbps。
而6路高性能外置信号放大器,是指2.4GHz频段和5GHz频段分别搭载的2颗和4颗外置高性能信号放大器(PA+LNA)。PA(功率放大器)可以将信号传输得更远,LNA(低噪声放大器)可以接收到更远的信号请求。
另外,还支持BSS Coloring“上色”技术、Beamforming波束成形技术、1024QAM的调变机制、160MHz带宽和WPA3连线加密机制。
需要注意的是,AX3600的mesh组网和160MHz频宽,会在后续固件升级中支持和开放。
这些技术,都是为了速度更快,时延更低,信号更稳定。
具体信号表现如何,下面测速看看。
测试环境是在宽带100M环境下,测试设备是带WiFi 6的AX3600和iPhone 11。
100M宽带下,1米距离内跑到100Mbps左右,6米左右直线距离隔着2堵墙,跑到60Mbps。偶有断流,信号总体算稳定。5GHz下感觉要比AC2100优秀。
此外,它还支持网易UU游戏加速器,对主机海外游戏有速度要求的用户应该是刚需,新用户注册赠送价值90元三个月免费时长。
性能体验这部分,几天使用下来,偶有断流,发热正常,在信号稳定性和穿墙性能上,体验要比之前的路由器要好。
三、购买建议
WiFi 6(802.11ax)相比WiFi 5(802.11ac),主要提升在传输速率、信号覆盖和数据延迟等方面。
测试和感受WiFi 6,不是测试收到其他维修同行的一台终端(例如手机)有多快,而是多台终端一起联网的时候,是否有显著的时延和拥堵。具体收到其他维修同行的一台终端设备能跑到多快速率,取决于用户的宽带。
所以,WiFi 6给用户最大的体验提升在于,减少节点之间的干扰,增加网络的容量,同时更好地融合各种终端设备和数据运用。
最后,我们来总结一下AX3600的优缺点和购买建议。
AX3600优点:
- 有WiFi 6
- AIoT,简化联网
- 6路外置高性能信号放大器
- 支持OFDMA和MU-MIMO技术
- 2976 Mbps双频WiFi
- 高通四核CPU
AX3600不足:
- 没usb
- 不支持nas存储
- 尺寸大,占地方
什么人群适合购买:
AX3600有着丰富的软硬件,对比市面上带WiFi 6动辄一两千的新设备,性价比还可以。毕竟WiFi 6会是未来几年的主流(当然目前还是新鲜事物,偏贵),家中(支持WiFi 6的)终端设备只会越来越多。因此,对WiFi 6感兴趣、家中有WiFi 6终端设备、对降低多设备连接延迟有实际需求的用户,不妨考虑一下这款AX3600。
GMT+8, 2026-1-1 16:03 , Processed in 0.236809 second(s), 13 queries .
