光猫、路由器和终端设备的关系,家庭网络的IP地址怎么规划使用:
在这个数字的网络时代,每一个物体在智能设备面前,其实都是一串串数字组成的,人把事情复杂化,而,设备却把事情简单化,这可能就是人与设备的区别。弱电行业,每一个项目工程,每一个智能化系统,很都是网络设备组成的,如监控、门禁、可视对讲等等都离不开网络。每个网络的设备都会有对应的ip地址,那这些ip地址是怎么来的呢?ip地址有两种获取方式,一种是由路由器统一下发,也就是自动获取,还有就是手动添加,人为把这些网络设备规划对应的IP地址,组成在同一个网段的局域网。
生活中最常用的是自动获取IP(也就是经常在一些网络设备看到的DHCP功能),如我们用家网络,它的组成是相对来说比较简单,运营商光猫(报装家用宽带后,由运营商装维人员上门安装调试,和你没有多少关系,只负责放入指定光猫安装位置,也就是入户光纤能到的位置,需要提供电源给到光猫),无线路由器(自己提供,运营商装维人员一般都会有,但需要另外支付无线路由器费用,这是装维人员自己提供的服务,费用相对高一点,但提供帮忙调试无线路由器,适合不懂网络知识的,或者没有时间去搞这些),电脑、手机等终端产品,这些终端产品分为有线或无线类,比如台式机,基本是有线居多,手机为无线终端产品。具体组网如下图
在这里在补充下,很多时候其它运营商的光猫是有wifi的功能,只是大家习惯用自己家无线路由器,如果家用wifi的设备多,就可以不用买无线路由器,需要装维人员帮忙调试下就可以,或者自己用手机登录到光猫的调试页面,具体可以看下光猫底部的标签铭牌,上面有写光猫的IP地址,登录账户及密码。登入进去就可以自己设置了。光猫一定是运营商提供的,自己买的不一定有用,因为光猫开通时,需要在运营商进行注册的,只有注册了才能上网,这些工作装维人员在安装前会帮你进行实名注册好。
这里家用路由路就是下自动下发IP地址的,也可固定一个IP段,取决于你自己对路由器功能的使用,但大部分会选择自动获取ip地址的方式,主要是方便,不用那么麻烦,具体可看下图,
这上面就是IP地址,子掩码,和网关,本机电脑自动获取的IP地址就是192.168.43.55,下面我们在看下手机的。
从上面可以看出,手机的连接路由器自动下发的IP地址是192.168.43.60,但没有看到网关及子掩码,如果是一个路由器的局域网,那肯定是一样的IP段,一样的子掩码和网关,否则就不在同一个网段,无法相互访问。网关、子掩码、ip地址,这三个是相互关联的,只要有一个出错,就无法组成一个局域网络,IP地址是可以随便写的,一个IP段可以有255个IP,如从第一1到最后一个255,举例,如192.168.43.1是第一个,192.168.43.255这是最后一个,其中第一个一般作为网关使用(192.168.43.1),最后一个广播地址,也不会用,也就是192.16.43.255,如下图
所以说一个家用网络没有那么复杂,网络ip只要254个地址完全可以满足家用需求,未来随着智能家居增加,需要的ip地址会越来越多,但我相信,一个网段基本能满足一般智能家居需求,先说明下,我们现在用的都是TCP/IPV4。今天先说到这里,下一篇讲下如果计算网络IP地址,ip地址与掩码、网关的关系,当一个网段255个IP地址用完后如何增加更多的ip地址组建更大的一个局域网。
GMT+8, 2026-1-1 19:30 , Processed in 0.149419 second(s), 13 queries .
