路由器怎么设置(如何进入路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置如何进入路由器reset键路由器怎么按
一、路由器怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
二、如何进入路由器
如何进入路由器1
1、首先打开一个浏览器,所有浏览器都可以,我现在用360浏览器给大家介绍,在搜索栏中输入“192.168.1.1”回车即可。
2、输入路由器的用户名和密码点击“确定”即可。
3、一般路由器的用户名和密码都在路由器的背面。
4、这样大家就成功的进入路由器了。
5、大家也可以在这里修改路由器的无线密码。        如何进入路由器2
  进入路由器设置密码方法一:
1,路由器与电脑连结好后,先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性”。
2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
IP:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
提醒一下大家,IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。
4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1 ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。
5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。
6,打开设置向导框,提示会带引你进行设置,按“下一步”。
7,是电信宽带用户,或是铁通,网通的'用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。
其他的静态那是专线用户选择的, 我们这里不做详细介绍。
8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。
9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。
  进入路由器设置密码方法二:
确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。有些路由器会在安全设置里。
进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
三、reset键路由器怎么按
reset键路由器是长按的,也就是按住reset5秒之后才可以完成重置。RESET是复位、重置的意思(恢复出厂设置),用户将此键长按5秒左右,直至所有面板指示灯一起闪烁,表示复位成功,此时路由器的参数配置清零,恢复成出厂状态,用户可以进行重新配置参数了。
在路由器复位之后,路由器账号密码都会回到出厂状态,按照路由器背面写的初始账号密码登录就行了。
reset复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新设置路由器。复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。路由器的复位需要在通电情况下操作。如果不方便通过硬件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
GMT+8, 2026-1-1 16:04 , Processed in 0.253711 second(s), 13 queries .
