怎样取消电脑的防蹭网(路由器怎么设置防止蹭网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样取消电脑的防蹭网路由器怎么设置防止蹭网路由器要怎么设置防蹭网
一、怎样取消电脑的防蹭网
可以在360安全卫士的功能大全中无线防蹭网,点击防蹭网关闭就可以了。
请根据提示一步一步操作 ∶ 360安全卫士------工具大全点360防蹭网------打开360流量防火墙-------设置-------360防蹭网关闭
关于蹭网:
所谓“蹭网”就是指用自己电脑的无线网卡连接他人的无线路由器上网,而不是通过正规的ISP(铁通,联通,电信等)提供的线路上网。蹭网可以有效的减免你的网费支出,是现代社会行之有效的一种经济的上网途径。
但是,蹭网是一种:入侵并盗用其他可上网终端带宽的行为,因为你并没有通过他人的允许而使用了他人的上网资源。而且从客观角度来讲,这种入侵可能造成更加严重的个人隐私、个人财产甚至经济、军事、政治上的损失等。
破坏系统
根据我国刑法第二百八十六条 违反国家规定,对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰,造成计算机信息系统不能正常运行,后果严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处五年以上有期徒刑。
非法侵入计算机信息系统罪
根据我国刑法第二百八十五条 违反国家规定,侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、路由器怎么设置防止蹭网
无线路由器防蹭网方法如下:
1、登陆上路由器,在浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的;(不是的话,可以在路由器背面自己查看登陆网址)
2、输入管理员密码,登陆路由器;图是登陆后的界面:
3、点击无线设置,可以看到设置的所有选项;
4、点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备;
5、点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表;如下图所示:
6、点击【添加新条目】,在“MAC地 址”处填上允许链接或要禁止的MAC地址,“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”先选择失效,最后在同一选择生效。然后点击保存;
7、选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】;
8、最后启用MAC地址过滤功能;如下图所示:
9、设置好之后如下图所示。(只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网,成功设置防蹭网)
三、路由器要怎么设置防蹭网
蹭网可以有效的减免你的网费支出,是现代社会行之有效的一种经济的上网途径。但是,蹭网是一种入侵并盗用其他可上网终端带宽的行为,从客观角度来讲,这种入侵可能造成更加严重的个人隐私、个人财产甚至经济、军事、政治上的损失。下面我给大家说说路由器要怎么设置防蹭网,为大家提供参考。    路由器要怎么设置防蹭网
1、打开浏览器,在地址栏输入你的路由器的地址,路由器默认地址是192.168.1.1,很多人安装了路由器就不修改地址,所以我们经常蹭网的就可以直接放完它的路由器进行设置,这是多么危险呀。一会我们就要修改这个地址。
2、弹出了对话框让我们输入账户和密码,默认的账户和密码都是admin。点击确定即可。
3、进入路由器先要开启你的密码,选择无线设置——无线安全设置——wpa,填写你的密码即可。
4、接着我们点击无线设置——基本设置——关闭ssid广播,这个关闭以后,你仍然可以上网就是别人的`电脑看不到你的路由器发射的信号了,所以也无法连接你的路由器。如果你的网络有很多人用,建议你不要设置这一选项。
5、接着我们点击网络参数——lan设置,修改ip地址。
修改的方法很简单,例如把地址192.168.1.1修改成192.168.101.1,你要自己设置一个别的地址。只要是数字即可。
6、然后我们来到你的电脑桌面,按快捷键win+r,打开运行对话框,输入cmd,点击确定。
7、打开了命令,我们输入ipconfig/all,按回车键。
8、我们找到以太网适配器,找到物理地址,记下物理地址。
9、来到路由器设置界面,然后点击无线设置,点击无线mac地址过滤。
点击开启过滤,点击允许。
10、点击添加新条目。
11、在这个界面中你要添加刚才在第八步中记下的mac地址,点击保存即可。以后有别的电脑要接入你的网络,你用第八步的办法找到他的电脑的mac,添加到这即可上网,也就是说,没有你的允许,没有人能上网。
GMT+8, 2025-11-19 19:53 , Processed in 0.231307 second(s), 14 queries .
