腾达无线路由器不能上网怎么办(腾达路由器有信号不能上网怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器不能上网怎么办腾达路由器有信号不能上网怎么办腾达无线路由器连不上网怎么办
一、腾达无线路由器不能上网怎么办
解决方法:
1.主要问题是出在路由器的地址设置方面,首先需要按照正确的方法连接光猫和路由器;
2.打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮;
3.如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面;
4.让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面;
5.单击“下一步”后,会出现无线设置界面;
6.单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置;
7.重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。到这里我们的路由器设置就完成了。
二、腾达路由器有信号不能上网怎么办
解决方法:
将无线路由器电源切断,过一会连通电源重新启动。
原因二:网线连接错误
解决方法:
网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口
原因三:无线路由器里设置的宽带帐号或者密码错误
解决方法(以tlwr842n为例):
1、打开浏览器,输入tplogin.cn,输入密码进入路由器管理页面。
2、点击高级设置——网络参数——WAN口设置,进入WAN口设置的页面。
3、确认宽带帐号,重新输入宽带密码,点击保存按钮。
原因四:网线故障(路由器和猫之间的网线)
解决方法:
换一根网线,或者水晶头重新做一下,用网线测试仪测试一下,1、2、3、6灯亮表示制作成功。
原因五:路由器未配置或者配置错误
解决方法(以tlwr842n为例):
1、网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口
2、打开浏览器,输入tplogin.cn回车,进入路由器的登录页面。
3、在设置密码框填入用户要设置的登录密码(6~32个字符,最好是数字、字母、符号的组合),在确认密码框再次输入,点击下一步图标。
4、选择上网方式:宽带拨号上网,输入宽带帐号和密码,点击下一步图标。
5、设置无线名称和无线密码,点击下一步图标。
6、点击确认按钮完成配置。
7、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
三、腾达无线路由器连不上网怎么办
腾达无线路由器连不上网解决办法:
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-10-17 17:38 , Processed in 0.256501 second(s), 14 queries .
