交换机下接无线路由器怎么设置(交换机连接两个无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机下接无线路由器怎么设置交换机连接两个无线路由器怎么设置交换机下接无线路由器
一、交换机下接无线路由器怎么设置
如果是路由猫,可以猫接交换机再接路由器。
交换机下接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、交换机连接两个无线路由器怎么设置
1、首先在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址,打开路由登录界面。
2、在弹出的界面中输入管理员密码,然后点击登录。
3、然后点击“路由管理”选项。
4、然后点击左侧的“上网设置”选项。
5、在上网方式中选择“自动获得IP地址”选项,并输入账号、密码,然后点击连接。
6、然后再点击左侧栏中的“DHCP服务器”选项。
7、在弹出的界面中,将DHCP服务器更改为“关”,同时也将第二台路由器的DHCP服务功能关闭,即可成功连接两台路由器。
三、交换机下接无线路由器
用小路由器会使接在上面的电脑变成不同网段的新内网(下层),这样,新内网能单向访问
其它电脑(上层),反之不行,解决办法很简单,将无线路由器改成无线交换机,一切就能
解决:
   1 先关闭无线路由器的DHCP(动态IP功能)。
   2  不用WAN口,将进线插入LAN口;
    这样 无线方式接入电脑 就是以交换机一样方式接入了原局域网,属同一层,就可以任意
互访了。当然得按有线方式一样配无线方式的网络参数。
    理解了没有?
GMT+8, 2025-10-16 01:51 , Processed in 0.256833 second(s), 14 queries .
