路由器设置进不去页面是如何维修(为什么路由器的设置页面进不去):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置进不去页面是怎么回事为什么路由器的设置页面进不去
一、路由器设置进不去页面是怎么回事
进入不了路由器的设置页面原因:原因1:进入方法不正确。
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin ,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。原因2:线路连接不正确。
【家庭网络环境布线】:
启动过程
路由器里也有软件在运行,典型的例如H3C公司的Comware和思科公司的IOS,可以等同的认为它就是路由器的操作系统,像PC上使用的Windows系统一样。路由器的操作系统完成路由表的生成和维护。
同样的,作为路由器来讲,也有一个类似于我们PC系统中BIOS一样作用的部分,叫做MiniIOS。MiniIOS可以使我们在路由器的FLASH中不存在IOS时,先引导起来,进入恢复模式,来使用TFTP或X-MODEM等方式去给FLASH中导入IOS文件。所以,路由器的启动过程应该是这样的:
路由器在加电后首先会进行POST。Power On Self Test (上电自检,对硬件进行检测的过程)。
POST完成后,首先读取ROM里的BootStrap程序进行初步引导。
初步引导完成后,尝试定位并读取完整的IOS镜像文件。在这里,路由器将会首先在FLASH中查找IOS文件,如果找到了IOS文件的话,那么读取IOS文件,引导路由器。
如果在FLASH中没有找到IOS文件的话,那么路由器将会进入BOOT模式,在BOOT模式下可以使用TFTP上的IOS文件。或者使用TFTP/X-MODEM来给路由器的FLASH中传一个IOS文件(一般我们把这个过程叫做灌IOS)。传输完毕后重新启动路由器,路由器就可以正常启动到CLI模式。
当路由器初始化完成IOS文件后,就会开始在NVRAM中查找STARTUP-CONFIG文件,STARTUP-CONFIG叫做启动配置文件。该文件里保存了我们对路由器所做的所有的配置和修改。当路由器找到了这个文件后,路由器就会加载该文件里的所有配置,并且根据配置来学习、生成、维护路由表,并将所有的配置加载到RAM(路由器的内存)里后,进入用户模式,最终完成启动过程。
如果在NVRAM里没有STARTUP-CONFIG文件,则路由器会进入询问配置模式,也就是俗称的问答配置模式,在该模式下所有关于路由器的配置都可以以问答的形式进行配置。不过一般情况下我们基本上是不用这样的模式的。我们一般都会进入CLI[1]  (Comman Line Interface)命令行模式后对路由器进行配置。
二、为什么路由器的设置页面进不去
一、正确的写法是192.168.0.1 或192.168.1.1.如果你是在搜索框搜索而不是在地址栏输入的话就会百度搜索这个地址。
二、如果出现出现故障:
1、路由器的DHCP服务器未打开造成电脑无法获取IP地址。
2、查看电脑本地连接获取的IP地址是多少,XP系统打开本地连接查看支持看网关是多少,WIN7打开本地连接然后点详细信息查看。
3、电脑出来的网线接到路由器的WAN口上也是无法进入的。
4、重新起动,如关电源,或者取下网线,按住那个小孔十秒钟。
5、如果是第一次使用应该不会,应该打开计算机的页面,而不是网络的页面,路由器设置时先不要联接网线。
三、进入路由器的设置界面需要具备以下条件:
1、电脑主机的网线接到路由器的LAN口,不能接到WAN口。
2、电脑主机的ip地址需要手动设置。网址必须和路由器在同一网址段内。比如路由器的访问地址是192.168.1.1的话,电脑的ip地址可设为192.168.1.3(最后一位数在2-255之间都可以)。
3、IE地址栏里输入路由器访问地址如192.168.1.1(也有的路由器是192.168.0.1),输入用户名密码即可访问。
4、如果是linksys的某些型号的路由器就必须要用路由器自带的光盘来引导进入。
GMT+8, 2025-10-15 06:27 , Processed in 0.152001 second(s), 14 queries .
