路由器要两根网线怎么设置(两台无线路由器用网线连接怎么弄):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器要两根网线怎么设置两台无线路由器用网线连接怎么弄一个账号两根网线两个路由器怎么接
一、路由器要两根网线怎么设置
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要根据你的计算机网卡所获取的网络参数来确定)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以实现多台计算机共享一条宽带线路来上网的了
二、两台无线路由器用网线连接怎么弄
如果两个路由都是无线路由,可以使用桥接方式,也可使用级联方式;如果其中一个或两个都是有线路由,可以采用级联方式。级联需要增加一条网线知。
可以zd设置同一个SSID,但是若需要让设备自动在两个信号间切换,则需要将路由器设置为桥接模式。
桥接模式设置方法如下:
1、以TP-LINK路由器为例,首先登录器其中收到其他维修同行的一台路由器,打开浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置页面。
2、输入登录密码。
3、在路由器设置页面点击进入“应用管理”。
4、在应用管理中选择无线桥接。
5、进入无线桥接后点击开始设置。
6、路由器会自动扫描周边的无线信号。
7、在已经扫到的无线信号中选择另收到其他维修同行的一台路由器的wifi。
8、输入选择wifi的无线密码,点击“答下一步”。
9、此时连接wifi的所属路由器会分配一个IP地址给此路由器,这个IP地址用于以后登录管理此路由器,需记住。继续下一步。
10、将此路由器的无线名称和密码设置为与另收到其他维修同行的一台路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。
三、一个账号两根网线两个路由器怎么接
一、两台路由器串接即可
二、两台路由器的配置如下:
(一)第收到其他维修同行的一台路由器A(主路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功;
8、网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
(二)第二台路由器B(副路由器)的配置方法如下:
3、展开DHCP服务器——DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点保存;
4、展开网络参数——LAN口设置,更改路由器LAN IP地址,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么副路由器就更改为192.168.1.2(与主路由器IP不同即可);
完成后点保存。
(三)设置完成后,网线一端接路由器A的LAN口,另一端接路由器B的LAN口。
注:路由器B的WAN口是闲置的。
GMT+8, 2025-12-31 00:10 , Processed in 0.300652 second(s), 13 queries .
