二级无线路由器怎么连接(怎么设置2级路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级无线路由器怎么连接怎么设置2级路由器如何进入二级路由器设置
一、二级无线路由器怎么连接
二级的WAN口接一级的LAN口
一级的配置不变
二级的wan口用静态IP  地址在1级路由的网段范围内 比如1级路由地址为192.168.1.1
2级的WAN口就可以配192.168.1.102
掩码 255.255.255.0
网关 192.168.1.1
DNS跟一级的一样
二级的LAN口 地址换一个网段 如果1级是192.168.1.1的 2级就 192.168.2.1
然后开DHCP  地址池改成跟2级LAN口一个网段的 比如192.168.2.100~192.168.2.199
看看行不
二、怎么设置2级路由器
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。那么,2级路由器应该怎么设置呢?下面大家就随我一起去了解一下吧!
一、如何作交换机使用接线和网络拓扑如下:
这种方式设置起来最简单,设置完成后,主路由和副路由在用一个网段,可以互相访问,共享文件和打印机。
1、修改管理IP 要求主路由和副路由器的管理IP不冲突,并且在同一网段 ,比如主路由的IP 是192.168.0.1 ,那么副路由的地址可以使用192.168.0.2 。
2、关闭DHCP服务器因为主路由器已经有DHCP 功能,副路由器就必须关闭,否则会造成Ip冲突。
二、如何作二级路由接线和网络拓扑如下:
1、修改管理IP 二级路由要求主路由和副路由在不同的网段,这里主路由的.IP是192.168.0.1 ,那么我们需要将副路由的IP改成192.168.1.1 。副路由WAN口的连接类型选择动态IP 即可。副路由的DHCP服务器就不要动了,默认开启即可。
三、如何进入二级路由器设置
1、选择连接类型为【自动连接】
2、选择【自动连接】,无线设置-基本设置里,手动设置一下信道。
3、设置好后,保存重启,设置好密码。
4、在DHCP服务里选择【启用】,划分一个地址池,这里采用默认设置100-199.
5、一级路由器就设置完毕。
6、设置LAN口IP,二级路由器要跟一级路由器是同一IP段,但IP不能相同,否则冲突,这里设置成192.168.1.254.
7、保存后重启,使用新IP192.168.1.254登陆继续设置。在无线安全里设置好密码与密码类型,在无线网络基本设置中,设置SSID号:TP-2,信道9,接下来需要【开启WDS】。
8、在桥接的SSID 里,填写一级路由器 的SSID号,桥接的BSSID里,填写一级路由器的无线状态MAC地址,密钥类型和密钥也填写成与一级路由相同。
9、在二级路由里的DHCP服务,选择【不启用】
10、查看是否桥接成功。
11、完成。
GMT+8, 2025-10-12 07:43 , Processed in 0.239622 second(s), 14 queries .
