两个路由器如何同时安装使用(家里装第二个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何同时安装使用家里装第二个路由器怎么设置要装2个无线路由器怎么装
一、两个路由器如何同时安装使用
两个路由器需要通过桥接使用,具体步骤参考如下(以TP路由器举例):
首先进行第收到其他维修同行的一台无线路由器的相关设置:
1、首先登入和宽带猫连接的路由器,即第收到其他维修同行的一台路由器,网址位192.168.1.1:如图
2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3、在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
然后开始进行第二台无线路由器的设置:
1、登入需要桥接的第二台无线路由器,网址任然为192.168.1.1.后面会更改
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(目的在防止IP地址冲突,不能进行上网),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号,就是要扫描第收到其他维修同行的一台的路由器。
4、  在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
5、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,这里是1.同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
6、关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7、  此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功的建立了WDS连接。就可以上网了。
扩展资料:
桥接,是指依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程。当路由器配置了桥接选项后,会处理所有接口上的所有的数据帧,并实时调查每个主机的位置。
若在某个接口上收入一个帧,就会在一个桥接内置入一个条目,列出发送数据的主机和接收到数据帧的接口MAC地址,这样路由表就被不断地在通信中完善起来。
透明桥接使路由器对主机来讲是透明的,其作用就相当于一个局域网交换机。若是同一个LAN内的两个主机通信,数据帧就不会被发送到其它的接口,因为在桥接表里,数据帧都来自相同的接口;
若是收到一个帧,而其中的MAC地址不在自己的桥接表里,就会将这个帧扩散到所有的接口,桥接还会扩散所有的广播包,占用网络的有效带宽,造成网络的堵塞。
我们知道,Cisco IOS支持多种类型的桥接,比如:透明桥接、封装桥接、源路由桥接、源路由透明桥接、源路由转换桥接。
参考资料:百度百科-路由器桥接
二、家里装第二个路由器怎么设置
设置方法和步骤如下:
1、准备一根网线,网线一头连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口;网线另一头连接到路由器2的WAN接口。
2、用电脑打开路由器2的设置界面,找到“无线设置”选项,设置好“无线名称”、“无线密码”。
注意事项:
(1)、路由器2的“无线名称”、“无线密码”,不能与路由器1的相同;这是需要注意的地方。
(2)、“无线名称”,建议用字母、数字来设置。不要使用中文汉字和特殊符合。
(3)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
三、要装2个无线路由器怎么装
第一步:设置路由器
(1)网线一头连接电脑,一头连接路由器的LAN口。打开浏览器,地址栏输入192.168.1.1,然后登陆 ,用户名和密码。设置有两种方式。
1、动态IP   就好比电脑设置成自动获取IP一样,道理一样。
2、静态ip    就好比给电脑设置固定IP一样,任意选择上一级路由分出来的一个IP,比如192.168.1.234      静态ip就填这个, 子网掩码和上级路由一样,网关最好和上一级不一样,比如设置成192.168.2.1
另设置支一下网关,不要和客厅的一样,如:192.168.2.1
第二步:接线方式
注意从主上级由器拉出的线最后要插到子下级由器的WAN口。
优点:
智能管理配备
双WAM3.75Gwireless-N宽带无线路由器,让您在WIFI安全保证下,随时随地享受极速连网络生活,永不掉线,智能管理配备了最新的3G和Wireless-N技术,能够自由享受无忧的网络连接,无论是在室外会议、展会、会场、工厂、家里。通过USB2.0接口,该硬件可以让你的台式电脑和笔记本享用有线或者无线网线网络。轻松下载图片,高清晰视频,运行多媒体软件,观赏电影或者与你客户、团队成员、朋友或者家人共享文件。这个路由器甚至可以作为打印机服务器,Webcam或者FTP服务器使用,实现硬件的网络共享。
永远在线连接
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络持续连通是非常重要的。
多功能服务
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
多功能展示工具
独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可使用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。
增益天线信号
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
定向天线:有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。
GMT+8, 2025-10-15 01:09 , Processed in 0.246860 second(s), 14 queries .
