说到高端路由器就不能不提华硕,要说收到用户最广泛接受认可的就是华硕的RT-AC68U以及后续的RT-AC86U了,今年随着WiFi 6设备的普及,华硕WiFi6的RT-AX86U路由,外观延续经典的立式设计。除了外观方面,配置上面RT-AX86U 巨齿鲨搭载四核博通1.8GHz处理器,支持4x4 160MHz频宽,更是新增了2.5G端口,结合双千兆聚合可以为用户带来2Gbps的传输体验,整体配合WiFi 6(802.11AX)支持,达到2.4G 861Mbps + 5G 4804Mbps规格。满足用户的高速读写需求,不再因为接口影响路由器的传输速度。全新的满血进化的华硕RT-AX86U双频Wi-Fi 6路由在当下能否延续之前华硕RT-AC86U的传奇呢?
外观展示
产品包装上可以直接看到这款RT-AX86U在设计上延续了之前华硕热卖的AC86的造型设计。作为一款千元档的AX路由器来讲。从性能上讲RT-AX86U很好延续了之前AC86的定位,采用博通1.8GHz处理器,闪存256MB,运存1024MB。更高规格的2.5G网络接口也都让这款千元价位的AX86可以再创辉煌。
包装背面是产品的详细参数介绍,2.5G疾速网络接口的加入也让这款WiFi6路由RT-AX86U插上了翅膀。2.5G网络端口可以可以作为WAN口也可以作为LAN口,此外也可以配合支持2.5G的NAS或者其他PC设备使用。
全套附件如图,三根天线搭配分体式电源适配器与之前变化不小,此外也配置了带屏蔽的CAT6线材,单配件说好评。
与之前变化较大的就是这个电源适配器了,体积和之前差不多但是接口改成了分体式设计,这样长度是比之前都好不少。但是我感觉我还是更喜欢之前的一体化设计。
适配器输出19V 2.37A,还是华硕适配器的经典设计。
设计采用竖直摆放的设计风格正面底部红色的设计的确像是巨齿鲨的大口。天线同样采用了3+1(外置+内置)的设计。
正面依旧保留了设备指示灯,方便用户快速查看设备状态。
RT-AX86U巨齿鲨,机身背面设计了很多开孔,暴雨梨花的设计,背后纹理彰显自信,从容应对海量数据吞吐。接口也都设计在底部,蓝色的是千兆LAN口,绿色标识的是2.5G 的WAN/LAN接口,用户可以根据需求选择。
RT-AX86U巨齿鲨,还配置了两个USB3.0接口方便用户扩展,不用在究竟是扩展存储还是为打印机提供支持。
此外主要按键像是WPS和LED灯光按键设计在路由器两侧,日常倒是很少用的。
使用感受
RT-AX86U巨齿鲨,在外观上并没有像是之前发售的GT-AC2900那样设计ROG灯光。整体使用状态简洁一些。当然本身路由器这样的产品实用稳定就行。
华硕路由的设置方面如果大家之前用过华硕路由器,或者刷过梅林的华硕版的话这个设置界面就太熟悉了。可以根据自己需要设置联网类型即可。值得注意的是在WAN口选择上可以根据你的需求选择WAN口或者2.5G WAN/LAN融合接口。
作为一款支持WiFi6的设备来讲,如果你需要使用WiFi6模式的话可以在最初的路由器设置界面就勾选这里,当然默认是勾选开启的。可以注意截图上一行黄色提示字。
进入界面还是熟悉的蓝色UI设计,这个界面实在太熟悉了。在网络地图页面可以直观的查看路由器状态。很多信息都可以在这里查看,像是连接用户管理、2.4G/5GHz信息、设备状态。
比如查看连接设备,可以看到你网络中的设备连接模式。其中像是三星的Note10和iPhone SE2都是支持WiFi 6的,连接速度可达1200Mbps。
在网络地图页面的状态栏可以查看目前设备的CPU、RAM和以太网接口状态,可以看到LAN5的2.5G接口也是正常识别的。1G的RAM相比之前有不小的提升,直接向旗舰看齐。
一直喜欢华硕的一个原因就是华硕在USB3.0扩展上有不错的体验,而且接入的设备直接在网络地图页面看到。可以查看设备型号、可用容量、总容量等等。还可以选择USB连接模式,而且可以直接对接入的USB存储设备格式化。
USB3.0扩展的设置十分简单,重点看你有没有外网访问需求,当然需要你有固定IP支持。总的来讲,华硕路由器搭配USB3.0作为私有云存储时完全够用的,而且读写速度也都很不错。
USB3.0接口扩展测试:
测试网卡:华硕 XG-C100C万兆网卡M11G主板自带千兆Intel 9560Intel AX200Killer AX1650
此外还测试了在各种连接下对于USB3.0扩展的读写测试,可以看到在电脑接入RT-AX86U巨齿鲨的2.5G接口时读写均能均能超过千兆有线时读写速度:150MB/s,144MB/s。
在千兆有线连接时读写速度也均超过110MB/s。
在无线端测试,Intel 9560下读写速度截图如图,实测读取71MB/s,写入48.4MB/s。
在无线端测试,Intel 9560无线网卡在1.7Gbps连接下读写速度截图如图,实测读取95.8MB/s,写入47.9MB/s。
搭配Intel的AX200网卡在1.2Gbps连接速度下,读写如图:97.9MB/s、54MB/s。
在RT-AX86U巨齿鲨的5G模式开启160Mhz频率时,AX200的连接速度可以锁定在2.4Gbps。这时实测读写可达105MB/s、55MB/s。
无线信号测试:
如果想发挥WiFi 6最强的信号模式可以在管理页面下,找到无线网络。选择5GHz频段,就可以看到频道带宽可以看到默认下是在20/40/80MHz下运行,但是后面有一个选项可以勾选启用160MHz,在开启160Hz后路由器最高可以实现在4800Mbps速率下使用,就是支持满血的4x4模式。不过目前无线网卡上还没有这样的设备,随意最高仅可以在2x2模式下工作,最高连接速度就是大家常说的2.4Gbps了。注意如果想强制无线网卡在2.4Gbps下工作需要把5GHz的频道带宽设置为160MHz。
完成上上述设置,为了可以获得更强的WiFi信号。可以在无线设置--专业设置中看到地区选项,选择澳大利亚地区时,无线信号应该是最强的。
为了测试信号选择了三款无线网卡,其中有Intel AC 9560、Intel AX200、Killer AX1650x三款无线网卡。可以看到在开启160Mhz后,搭配Intel AC 9560可实现最高1.7Gbps传输速度。搭配2X2的AX网卡AX200和Killer AX1650x则可实现最高2.4Gbps的传输体验。这样配合有线端2.5G网口以及双LAN聚合可以实现2Gbps的吞吐。
信号强度方面,测试环境依旧是我目前居住的房子,三室两厅两卫,120平左右。大概房间示意图如下,房间面积比例和示意图类似。
实际测试信号状态,制作了图表给大家参考,可见整体搭配三款不同的无线网卡的连接速度一致性还是比较高的。相对来讲Killer AX1650的表现最佳,可以在信号较弱的环境中实现最佳的传输表现。
家里是500兆的带宽,用iPhone SE 2在家里6个位置测试了网络速度。本身iPhone SE 2就是一款支持WiFi 6网络协议的手机设备。实测也可以看到从下到上对应的就是1到6的测试点网络速度测试,信号最佳的1号位置,下载65.1MB/s,上传4.06MB/s,像是在信号较差的3号位置下载也可达到51.1MB/s,上传3.97MB/s。
一些实用设置技巧:
RT-AX86U巨齿鲨只配置了一个2.5G网络接口,可能大家会觉得有点遗憾。但是华硕也为用户提供了网络聚合功能。可以在内置网络页面找到交换机控制,在这里开启巨型帧模式,开启后可以实现双千兆的叠加效果。这样配合2.5G接口可以实现更高的传输速度体验。这样无线端支持可以实现2.4Gbps的传输,PC或者NAS可以通过2.5Gbps有线接口实现2.5Gbps传输,或者双千兆聚合实现2Gbps传输。
对于地区支持千兆带宽的用户来讲,如果向发挥千兆带宽的全部性能。可以把RT-AX86U的2.5G端口作为接入WAN口使用,这样可以更好的发挥千兆网络的全部性能。另外还可以通过双WAN实现网络带宽的叠加,多种双WAN组合方便用户选择。
RT-AX86U巨齿鲨内核支持游戏加速,可以在Open NAT中看到支持的游戏列表。包含《英雄联盟》、《守望先锋》、《Dota 2》、《炉石传说》、《暗黑破坏神 III》、《风暴英雄》、Garena LoL、《星际争霸 II:虫群之心》、《魔兽世界》、《坦克世界》、《战机世界》等等。还可以支持绑定主机IP实现游戏加速。
实际游戏体验上来讲,使用手机玩一下《王者荣耀》、《和平精英》这类手游都可以看到延迟都非常低,搭配家里之前的AX11000作为主路由,通过AiMesh模式,把RT-AX86U当作Mesh组网使用,也可以获得更好的网络体验。而且AiMesh组网还支持有线回程和无线回程使用。如果想实现有线回程可以参考下图设置。
简单测试了一下用RT-AX86U作为AiMesh路由后,在书房就是之前信号测试图4的位置进行《PUBG》时的游戏改观。可能路由器在客厅的话延迟大概在150ms以上,现在用GT-AX11000搭配RT-AX86U组成AiMesh网络后在进行游戏的延迟直接提升到79ms。这样的提升对于《PUBG》这类的游戏来讲,更低的延迟可以让你在游戏中更容易[先人一步],不用担心还没看到敌人就被狙杀的情况,当然手速也要跟上:)。
总结
如果去年说WiFi 6路由器没必要,接收端设备太少。但是今年看到发布的新手机都是支持WiFi 6的,虽然有个别千元机还不支持。但是旗舰已经清一色的支持WiFi 6了,而华硕现在更新的RT-AX86U巨齿鲨就是这样适用的一款设备。从性能和硬件性能来讲,它延续了之前华硕AC86U的定位,配置也像华硕旗舰路由器AX11000的配置看齐。实际体验上也是这样,采用博通四核1.8GHz专业处理器,闪存256MB,运存1024MB。2.5G网络接口的加入也为这款WiFi 6路由器扫平了性能传输的障碍。搭配双千兆聚合网络,为有高速传输需求的用户打下基础。
对于RT-AX86U的选购建议:
1、作为华硕的86系列最新的支持WiFi 6的路由器来讲,高速稳定性能是不错的选择。从信号测试也可以看出WiFi6在各屋信号都不错。
2、2.5G端口配合双口聚合可在有线端及无线端传输上更上一层楼,2.5G疾速端口也为WiFi 6插上了翅膀,对于NAS需求或者对内网传输需求很高的用户来讲是个好消息。进口出口达2000M双向无瓶颈。
3、对于尝鲜体验WiFi 6的用户来讲,RT-AX86U是一款稳定实用强悍的产品。
