为什么我家换一个路由器就不能上网(换了路由器以后不能上网了为什么):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我家换一个路由器就不能上网换了路由器以后不能上网了为什么
一、为什么我家换一个路由器就不能上网
换路由器后不能上网有多个原因:
1、新路由器需要设置对了才可以使用,请先确认宽带账号密码是否正确;
2、如果路由器前面还有ADSL猫或光猫的话,要先检查猫是否能正常上网;
3、检查线路连接是否正确。如果有猫,从猫LAN口出来的线应接到路由器的WAN口上,并且相应指示灯要亮,如果直接是LAN网线入户,这根入户网线也是接到路由器的WAN口上;
4、自己和宽带运营商方面的原因,比如是否刚好欠费、宽带过期或者网络维护等。
二、换了路由器以后不能上网了为什么
更换了路由器以后,新的路由器需要重新进行设置后才可以上网的。
1、ADSL猫出来的网线插在路由器的WAN口,接着用一条网线一头插入路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)如下图。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定,如上图。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),通常家庭用户选择PPPOE的方式,输入上网账号及密码,如下图。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用特殊符号,这样防止给别人蹭网)。
6、保存以后,即可正常上网了,如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可,如下图。
GMT+8, 2026-1-3 08:50 , Processed in 0.247438 second(s), 13 queries .
