关于华为的wifi6+路由器 AX3 Pro,来看点有用的东西吧:
闲聊一下
各位好,我是晓飞影。
这可能是我第一次买家用华为产品,其实我身边很多人觉得路由器没啥大不了,高过100就不想买,结果总是抱怨家里网有时候有点小毛病,用倒是能用,也就将就了,至于带宽瓶颈在哪个环节更是不了解。而现在一款好的路由器要关注的程度也不亚于选一款手机,主要是因为家里的终端越来越多了,wifi技术也在变革了,我觉得品牌路由器就该把问题傻瓜化,提供最简单的方案让大众获得好的体验。
之前本来没打算买wifi6路由器,看到小米AX3600发布时,尽管价格相对其他wifi6路由器比较低了,还是觉得谈不上性价比,而且那个宽度在家里好多位置都放不了。没过多久华为就趁热发布了AX3和AX3 PRO,平时看华为发布新手机都没这么兴奋,wifi6的路由器价格能做到289元,没准这就是年轻人的第收到其他维修同行的一台wifi6路由器了。想想小米路由器经历口碑低谷后的翻身,华为之前的路由器也没好到哪去,这次wifi6的第一枪应该不至于那么毁口碑吧,于是在京东预购开放后直接预订了AX3 PRO黑色,后期又追加了收到其他维修同行的一台AX3 PRO白色。有一说一,AX3 PRO就连武汉地区都很好购买,不用秒杀,这点还是不错的。
看了许多AX3 Pro的评测,大部分是关于信号测试的,最有用的是拆解,但是还有很多我想知道的细节部分都没有提到,经过一周的折腾使用,我把一些有用的信息分享出来,一起探讨。
AX3 PRO外观
等到能付尾款时京东PLUS还能再换10元券,279入手很超值了,只是白色的迟迟没有发货,黑色先到了,也就没办法测MESH了,目前也是全网断货的状态。
重要的宣传卖点都在盒子上了,Wi-Fi 6+,这个+号,主要是多了华为自身的PSD技术,动态宽窄频宽,简单来说就是可以调整wifi的带宽来实现性能换覆盖率的技术。
包装是挺简单的,不拆都能从侧面看到里面的路由器,而且胶布也可以无损拆开和封上,非官方渠道要注意下。
电源适配器是12V2A,和普通路由器的差不多,只是这个块头太大了,许多路由器都需要改进这一点。
实际使用时,功率是5.11W左右,这点很不错。
很醒目的就看到WiFi6+的标志了,黑金搭配。
四四方方的造型,非常扁,我觉得路由器也该设计的尽量不占用空间。
比较有意思的是四个天线阻尼都很适中,可以任意固定在一个角度,平时当然是全部打开了。
这一角就是支持NFC手机触碰连接wifi了,也算是一个附加值。
Hilink按键在中间,用来和华为其他路由器智能组网用。
只有正面一个LED灯显示状态,可以关闭。
底部两侧有散热孔,但是据花粉俱乐部很多人反馈说AX3 PRO的发热量很大,尤其是底部。好在我的路由器都有专门的风扇底座,所以对我来说影响不大。
最后看看最重要的屁股部分,这部分有点意思,AX3 PRO不是传统的四个口并在一起,而是均匀被天线隔开。然而最让我惊喜的是,这四口是WAN/LAN自适应的,简单说就是任意一个口都可以当WAN或者LAN用。那么第一时间想到的就是可以当AP了,可以搭配软路由使用,那我就原谅你只有四个网口了。网口部分没有指示灯有点可惜,不管是K2P还是5年前的小米路由一插入网口都亮起了跑马灯,好处就是有时候可以很直观的判断物理故障,是哪条线出了问题。
最后和小娱亚克力版比较大小,小娱这造型是越看越喜欢。
和小米路由器R2D比较大小,R2D很丰满,AX3 PRO比较扁平。外观上我觉得AX3 Pro还是有自己的风格,也算耐看,因为造型奇葩的路由器太多了,AX3 Pro的体积甚至还可以塞入很多小地方。
好了,外观部分是最没营养的,有用的信息就是4个网口WAN/LAN自适应,下面是干货部分。AX3 Pro APP设置
既然是品牌路由器,对APP的易用性都还是比较在意的。如果按照说明书的步骤,需要下载华为智能生活APP进行配置,iOS是另一个名字华为智能家居,这个APP只有2.5的评分,后面发现确实有些BUG。通过这个APP实际是扫描不到的AX3 Pro的,必须先连wifi自动弹出浏览器进行设置,只有设置成功后,再打开这个APP能正常注册AX3 Pro。
一般配置路由器的页面都是一个套路,不过我发现华为有一个从旧款路由器获取的方式,之前是用小娱刷openwrt当主路由,不算传统的成品路由,经过测试成功。而这一步步引导的图片步骤做的很详细,这个对普通用户非常重要,要知道每次帮亲朋好友解决路由器的问题,九成是不记得账号密码的,我还要告诉他们问客服获知。
再次打开华为智能家居就可以发现AX3 Pro了。
APP界面的功能展示如图,我来说说哪些部分是我比较在意的。
目前有部分路由器自带测速功能,而AX3 Pro可以通过APP测试手机到路由器,路由器到互联网的网速,也就是许多网站评测标准的5G to lan,lan to wan的吞吐测试,这样很容易就可以看到瓶颈在哪个环节,我家是300M的电信宽带,349M算是跑满了,之前k2p跑过361M的极限数据。需要注意的是,外网访问APP不能使用这个测速功能。
网络环境监测就是优化wifi信道,省去了自己找最优信道的麻烦,只是信道只显示2.4G的,5G的信道也应该优化一下吧。
路由器实体看不到网口灯亮,想要知道网线是否正常运作,只有进APP里看网口速率,顺便也能确认是百兆还是千兆。
说个小插曲,尽管小米路由器的UI是我觉得最好看的UI,但是这个终端命名在WEB端和手机端是不一致的,导致我手机设好名称和图标后,小米路由器WEB端还是一堆字母,这点华为的系统是一致的,手机APP改了后WEB端会同步。不过华为APP设置终端的内容太少了,而且图标都不怎么好看,还是小米的图标好看点。华为的UI不算太丑,但是连最基本的路由器自动重启都没有,当然,也许是华为很有自信路由器不会出故障吧。
最后手机APP经常弹出提示并退出到首页,不管是切换了AP还是局域网变外网,都会弹出一个烦人的提示并跳到主页,有时候我明明没动,正在设置一个选项都会弹出来。我在想这个有必要吗?如果是自己刷机的路由器一般是不太在意APP的,因为第三方固件都没APP。而品牌成品硬路由我会比较在意APP体验,小米路由器的APP不管是在切换AP或者局域网换到外网都不会弹出这种烦人的提示,也难怪APP打分只有2分,真心希望改进一下。AX3 Pro 手游加速
手游加速很有意思,即使在AP模式也生效的。虽然写着只支持华为EMUI 9.0以上机型,实际其他品牌的手机也会显示加速中,但是一定要连接AX3 PRO的wifi。比如我在另一个房间通过小米路由器当AP连上后,用iPhone打游戏就压根没有检测到,并且每盘都遇到过460,这有点不爽。
毕竟之前K2P刷openwrt搭配小米路由器AP无论在哪个位置都没出现过460。这个模式不需要充钱,如果能判断整个局域网内都有手游加速,而不仅限于AX3 PRO的wifi就好了。哦对了,不仅打王者,就连斗地主都能检测出来给你加速,只要对三足够快,王炸都追不上。AX3 Pro 网课加速
对不起,我已经过了上网课的年纪,主要是没测试的机会...注意只能安卓客户端加速。AX3 Pro WEB设置
安卓APP,iOSAPP,WEB端都或多或少有点不同,有点混乱,iOS可以设置手游加速,在此基础上安卓里可以设置网课加速和微信绑定,这几个是WEB端没有的。是不是看晕了, 实际要想功能都用上就需要安卓APP+WEB端一起设置,有点麻烦。
手机端只有拨号或者自动获取IP模式,一开始我用手机配置还以为AP模式是我的幻想,原来只有到WEB端配置才有。
WEB端有四种模式,PPPoE、DHCP、AP、静态IP。
AX3 Pro做AP时管理IP为192.168.3.1,和我的局域网段不一样,WEB页面看不到终端,实际是有终端的。这和我用K2T刷集客固件后很相似,即使是同一个192网段,K2T本身的管理IP默认也是6.6.6.6。
WEB端还可以进一步设置wifi,5G wifi默认支持160MHz。至于wmm是第一次看到,大概了解了一下,WMM(无线多媒体)是802.11e 标准的一个子集, 允许无线通信根据数据类型定义一个优先级范围,时间敏感的数据,如视频/音频数据将比普通的数据有更高的优先级。
我理解为相当于华为针对无线终端的QoS,只是有人说网速如果不稳定可以关闭WMM,虽然我并没有网速不稳定,也打算关闭WMM看看效果,结果出奇的是关闭WMM后,300M的测试直接变成30M...那还是开着吧。AX3 Pro 端口转发(默认支持端口回流)
系统里有端口转发和端口触发两种设定,端口触发目前我也用不到,经常使用的是端口转发,在转发设置部分没有看到端口回流的设定,我本来担心没办法回流需要旁路由的支持,结果实际设置完端口转发后是支持端口回流的。
那么有人也许问端口回流有什么作用,端口回流最好搭配DDNS来使用。举个例子,许多人不喜欢群晖DS套件经过服务器的中转速度,自己搭建了DDNS,每次一回到家DS Photo还要切换成局域网,现在支持端口回流就不需要了。简单来说就是你设置好域名abc.com:888在外网访问时,突然回到家中不需要再换成局域网的192.168.1.100:888之类的网址,abc.com:888一样可以在局域网里访问。AX3 Pro DDNS
这点和小米一个水准,都只支持Oray一个...我试了当初注册的免费域名是可以用的,但是我还是更习惯阿里云DDNS来做外网访问。AX3 Pro 信号部分
首先很可惜的是我没有wifi6设备,大部分人其实都还没有支持wifi6的设备,至于是wifi6设备还是wifi6路由器总有一个会先到。
测试对象:华为AX3 Pro与小米路由器R2D,测试设备:坚果Pro 3,测试软件:wifi测评大师(只有安卓)
先看第一组,贴脸测试半米内,可以看到两者最终跑分都很高,也是我平时能跑的最高分了,看细则还是有区别,AX3 Pro的信号略好,但是带宽测试中R2D更高,这不是误差,我跑了好几遍都是这个结果,5年前小米的博通芯片还是厉害啊。
第二组,隔一堵墙,2米距离测试,这下差距就拉开了,AX3 Pro不论是信号还是带宽都远好于R2D。
第三组,斜线四堵墙,5米左右,并不是传统的四堵墙,而且在家总有拐角的部分,比如我就一直走到卫生间的角落,用直线计算的话,手机是经过了四堵墙才连接到路由器。
第三组结果就有点意思了,这种极限情况下,R2D的信号基本是若有若无,有时候直接断开,而AX3 Pro可以说全面领先,还能保持不错的5G wifi速率。我觉得这确实得益于华为自身的PSD技术,信号强度的确给力。而小米路由器R2D在近距离5G带宽上找回了一点面子,好歹是五年前的产品了,我一直很满意。AX3 Pro 有点强势
有点强势这个话题是因为在使用过程中遇到了其他路由器从来没碰到过的现象,倒也谈不上有缺点,只是分享一下。
1.如果还没更换主路由,把AX3 Pro到局域网内,会抢登录界面,比如你想连接原来的路由器,或者家里的NAS时,不管是什么IP全部跳转到192.168.3.1让你进行配置,这个也是我无意发现的,当然这种“强势”会比较方便不太熟悉路由器的新人用户。
2.AX3 Pro5G wifi信号比较强,只是没有若信号剔除设置,其实品牌路由器固件基本都没有这个功能。这就导致另外一个房间的路由器AP根本切换不过去,哪怕过了两堵墙,wifi信号只剩2格,也会被AX3 Pro的5G wifi牢牢咬住。这边小米路由器R2D敞开怀抱也不接进来,但是从小米路由器R2D的无线范围走到AX3 Pro的无线范围时,R2D会“欣然”放手,将终端让给AX3 Pro。以前用K2P搭配小米路由器R2D还能自动切换5G wifi,偶尔丢1~2个包。也不知道是AX3 PRO抢wifi的能力太强了,还是其他路由器抢wifi的能力太弱了
过了几天关于这个第2点我又重新做了测试,我在想是不是因为开了华为的智能组网,也就是俗称的Mesh,才导致无法从AX3 PRO漫游到其他路由器的。于是我关闭智能组网后,分别用iPhone Xs Max测试wifi魔盒,坚果Pro3测试wifi测评大师,来回在两个路由器的5G wifi覆盖范围走动。
果然iPhone每次都正常切换到不同的5G wifi了,只是漫游丢包有点严重。而坚果Pro3则神奇的没有漫游,一直连接着微弱的小米路由器R2D的5G wifi,和之前恰恰相反。所以我猜测这个华为的智能组网实际上是设置了弱信号剔除和强信号连接的,只是没有让用户修改,和旗下品牌的路由器会比较兼容。而是否会自动漫游也和终端有关,iPhone Xs Max和坚果Pro 3就表现出不一样的结果。
3.我用wifi测评大师分别在两个房间测试,一个是连接AX3 PRO的wifi,一个是连接小米路由器R2D作为AP的wifi,但是在APP里都显示是华为AX3 PRO,这个肯定不准,因为我确认两个都是连接不同的路由器wifi,而且以前别的品牌哪怕做AP都是各自识别,这点和第一点有点像,看来华为对整个局域网都“掌控”的比较完善。
那既然AX3 PRO这么强势,为啥手游加速也只针对连接本路由器的终端设备,wifi也不过是交换模块的一部分,按道理局域网内经过的设备都可以手游加速,希望能后期改善,但是可能性不大了,毕竟华为肯定想推广自己的设备,要想全屋体验手游加速,就必须都买华为路由器组Mesh了。
AX3 Pro 题外话
华为的路由器和小米路由器一样不能设置LAN的网关地址,所以我以为搭配N1做旁路由的操作是一样的,都是关闭DHCP,N1开启DHCP就行了。结果出现了问题,因为我家里是AX3 Pro在客厅当主路由,卧室小米路由器R2D接LAN当AP,N1接在R2D下。只要是在R2D的范围内旁路由都是起作用的,而来到客厅AX3 PRO的范围内就失效了,这怎么可能,都是一个局域网。后来继续排查,发现AX3 Pro接的有线设备都是正常使用旁路由的,唯独通过wifi连接AX3 Pro的设备无法使用旁路由,甚至都无法上网,wifi实际也是路由器内交换机的一部分,这就有点说不通了,看网上也有许多人在咨询AX3 Pro搭配N1如何使用,因为行不通,后面有空再研究下吧。AX3 Pro 针对购买者的建议
对于喜欢折腾路由器,比如搭配软路由使用的人的建议:
这款AX3 PRO最大的亮点就是支持AP模式,相比wifi5的良好的穿墙模式,以及未来对wifi6的增值,手游加速也算一个吧。不要指望华为的固件能玩出什么花来,就连DDNS都只跟水星一样只支持ORAY,好歹算是个选择吧。
对于看不懂上面一段,只想普通家用的人来说:
这款路由器非常不错,玩游戏也不会卡,将来换了wifi6设备也不错。
再泼一盆冷水:
wifi6路由器也并不是要盲目跟风买,我来说说对于目前我的设备改善是仅仅提高了部分5G wifi的覆盖区域,手游部分的加速。将来买了支持wifi6的终端,也许就把局域网内无线传输的速率提高到有线千兆的水平了,其实还可以更高,但是受限于墙内埋的千兆网线和千兆交换机。
如果目前家用网络不稳定,更新换成AX3 Pro肯定不吃亏;而家用网络没出问题前,想想针对自己目前的家用网络情况来说提升的幅度如何。今年wifi6路由器的比赛刚刚开始,到年底估计都会有各路神仙打架,等等党尽管放心,价格会朝wifi5路由器靠拢。AX3 Pro 总结
我对AX3 Pro的期待一开始是挺高的,华为的手机和性价比不沾边,没想着279元能买一个wifi6路由器,这次性价比是华为抢在了小米的前面。而且我看过第三方网站的硬件拆解,AX3 Pro的用料是诚意十足的,2.4G和5G wifi都还是独立功放。只是因为我的需求较多,所以AX3 Pro还是有一堆小问题让我的期待值落空,还好不影响正常使用。
华为之前的大部分路由器和小米之前的大部分路由器口碑一样差,这一次,算是一次翻身之作吧,希望能再接再厉。我不认品牌,只认好的产品体验。
话说路由器想找一款完美的水桶机也不容易,百兆时代我觉得是极路由1S,后来小米路由器R2D+K2P一直是我心中最好的搭配组合。要是K2P支持wifi6的话,我肯定还会继续使用。
但是
GMT+8, 2025-6-15 20:24 , Processed in 0.166229 second(s), 15 queries .
