DYSON(戴森)V8锂电吸尘器不工作小修过程图示:
        署名  浙江 方位
一台该型号吸尘器,按电源开关指示灯能点亮,但是电机不转。
图1,用手拨动吸尘器电机的风扇叶片,感觉卡死无法转动。由于原装新电机难买到,网上其二手电机也要150元以上,故决定拆开看看,能否自己修复。
图2,拆下所示螺丝,
如图3所示,
向下稍用力即可取下锂电池组件。分离后,如图4所示。
图5,旋下蓝色后罩。
图6,如图所示,用小螺丝刀撬外壳的边缘,将后盖拆下来。
如图7轻撬下导风网片。
拆下后盖和导风网片后如图8所示。
如图所示,拆下各个导线的螺丝和插头。图9,
其中红白色细线较难拔下,可以先用手轻轻拉电机边缘,将电机组件移出来一些,能看到红白色细线的卡口后(在线路板背面),用小刀拨开卡口,即可取下细线。
图10,
分离了各个导线的电机组件,可用手从机器外壳里拉出。由于驱动线路板阻挡了电机正面,还要用电烙铁加热四个焊点,边加热边用工具撬线路板(工具不要碰到板上的元件),使线路板与电机分离。线路板两面如图11,12所示。
图13,分离了线路板的电机,可以看到定子绕组和转子。测量绕组阻值均正常,而用手转动转子无法转动。
给转子和定子边缘加些润滑油,使其流入轴承。
图14,
用老虎钳夹住转子尾部,用力转动转子,感觉转子有松动后,再用老虎钳夹住转子尾部转动转子多次,直至转子转动顺畅。转子转动顺畅后,用手拨动电机的风扇叶片也比较轻松了。
然后,将驱动线路板焊回到电机上,再依次将电机组件装回外壳,将导线恢复原状,然后盖上外盖。装上电池组件,按电源开关,吸尘器电机运转正常。DYSON(戴森)V8吸尘器原装配件价格昂贵,而由于轴承缺少润滑导致电机不转只是小故障,读者可以自己尝试维修,本文供读者参考一下。
该吸尘器拥有量大,维修起来价格较贵,该文很有价值。谢谢楼主。但有些细节还可再详细一些。例如:拆卸时不是普通螺丝刀,大概率是T8或T15六角螺丝刀。拆马达供电线时,边焊边撬的做法不太提倡。没有吸锡器,也可以用挂水的注射针头边焊边分离,4根线全部分离妥了以后直接取下来,这样更安全。这类针头网上也有卖。
这机器拆卸麻烦   胆大心细   保护好外观
GMT+8, 2025-10-16 06:02 , Processed in 0.419507 second(s), 14 queries .
