创维9S94机芯液晶电视软件几种升级方法:
软件升级
主程序名:MstarUpgrade.bin
Mboot 程序名:938_EISP_boot.bin、rom_emmc_boot.bin、938_EISP_user.bin、mboot.bin(通过电脑升级 Mboot 文件)
一般情况下,只升级主程序即可,Mboot 程序应尽量避免升级,以避免 Mboot 升级失败导致系统无法启动。
注:若 Mboot 需升级,则主程序需同步升级,否则,机器会启动不了。
方式一:本地升级
本地升级功能只可以进行主程序升级。一般情况下,升级包只包含主程序,显示 zip 格式。如果只有 bin 文件格式的程序,就请使用方式二升级。
将 OTA 升级压缩包存入 U 盘的根目录,开机后将 U 盘插入电视机的侧面 USB 端口,选择主页的“媒体播放”,选择“本地媒体”,然后根据菜单提示,选择 OTA 升级包。此时屏幕会显示 ANDROID 机器人和升级进度。升级完成后会自动对电视机重启,升级后第一次重启的阶段由于会进行数据拷贝因此开机速度会比平时长 5-10 分钟,请勿在这个阶段关机,以避免由于数据拷贝出错导致系统异常。
方式二:在线升级
在线升级只能对主程序进行升级,这种方法只适用于具备电视机上网条件的用户。首先请保证电视机网络畅通,然后进入主页的 “设置模块”,选择“系统升级”,然后选“在线升级”,接下来在线升级程序会在后台启动在线升级检测流程。在线升级检测流程会自动将本地程序与服务器上挂载的软件程序进行版本比较,并且对任务管理器中升级文件压缩包的下载情况给予提示,以及执行下载任务。下载任务完成后,升级压缩包已经存在存储空间内,此时系统会弹出提示信息,用户可以通过再次点击在线升级,或点击任务管理器中系统软件升级包对应的安装按钮,启动升级对话框。点击确定按钮后将会使用下载的升级文件压缩包进行系统升级(如果放弃升级,就点击“取消”按钮)。在升级完成后,会自动对电视机重启,由于升级后的第一次重启阶段会拷贝不少数据,因此开机速度会比平时长 3-5 分钟,请千万不要在这个阶段关机,否则,会数据拷贝出错导致系统异常。
方式三:使用工厂菜单进行升级
①、当能够进入工厂菜单时,先进入工厂菜单的“其他设置”选项,后选择“软件升级”,进入选择升级对应的主程序。
进入工厂菜单的方法:按主页,选择“设置模块”,进入“本机信息”,在本机信息的界面下,在遥控器上按“上上下下左右左右”,即可进入工厂菜单。
②、当进入工厂模式升级失败时,可以利用串口进行强制升级。将已存放好文件的 U 盘插在侧面 USB 端口,并拔掉其它 USB 端口上的 USB 设备,把 2.5mm 调试端子插入调试端口,然后设置好软件,按住电脑“回车”键开启电视机,即进入 UBoot 命令行状态,然后顺序输入下列命令(或者 cu):
set upgrade_modeusb save
res
每一行代表一个命令,每个命令都以“回车”结束,命令可以通过复制的方式输入。升级好后,系统会自动重启,即升级结束。
如果是升级 UBOOT 程序,那么需要用 Mstar 的专用工具 ISP_Tool(版本是V4.10.3),按照对应的操作即可升级。如果一开始就无法进入工厂菜单,就需要首先用工具升级 Uboot,然后可以进入工厂菜单进行其它操作。
在升级完成后,请重新进入工厂菜单,检查所升级软件的版本。如果是升级主程序,那么请看“版本信息”第一行“CPU:”;如果升级 UBOOT 程序,那么请看看工厂菜单第三行 “MBOOT 版本”,进行版本确认。
方式四:强制升级
先将 MstarUpgrade.bin 主程序放于 U 盘根目录,后按住整机键控板的“待机”键不放、交流开整机,整机即进入升级状态。
方式五:串口升级主程序
①、升级前准备
使用刷机盒子,双头 USB 线,用于连接刷机盒子和电脑;转接线将升级盒子与机芯板调试端口连接好。升级线图示如下:
②、升级软件准备
A、首先在电脑上安装 FT2232 转串口驱动(或其它 USB 转 VGA 串口电路的驱动程序);
B、安装 SecureCRT(串口通信工具),将压缩包里解压出来的 SecureCRT 目录拷贝至自己的目录即可,里面的 SecureCRT.exe 可以直接运行/使用;
C、配置 SecureCRT。首先双击 SecureCRT.exe,为新启动的会话起一个名字,然后进入下图界面(以后进入 SecureCRT.exe,可在“选项”中选择“会话选项”,也能进入这个界面):
请根据上图配置串口,右侧画红圈部分三个勾都要去掉,全部不选,波特率选择 115200。请在插好 USB 转串口线后,在“我的电脑”图标上按右键,选择“属性”,再选择“硬件”中的“设备管理器”,查询里面的“端口”,即可知道本机使用了哪个端口,请根据自己的电脑配置情况选择端口号(如果是非 XP 系统,请自行设法找到“设备管理器”)。
如下图所示,如果每次使用同一 USB 口,那么端口号应该不会变。如果插在不同的 USB口上,那么端口号需重新配置。若出现无法连接,则往往是由于端口号不正确所致。只要不换端口,会话选项只需第一次配置即可,以后每次都会用上次配置,配置好后会看到光标闪烁。
③、进入 UBOOT 命令行状态
先将串口和电视连接好,在电视交流开机后迅速敲击“回车”键,直至 secureCRT 界面出现了“<<MStar>>#”字样,就进入了 UBOOT 命令行状态,此时可以在命令行中输入一些命令,进行文件升级。图示如下:
方式六:串口烧写 Mboot
如果电视机出现意外问题导致无法升级(首先要确认不是 U 盘、升级文件和主板硬件问题,即确认是软件问题),那么可以先烧录 boot,后重新升级。因为 6A938 平台使用高安的芯片,所以 IIC Debug Port 被锁住,若需要通过 ISP 烧 mboot,则需要先向 MSTAR 以正式邮件的形式申请密码,才可以拿去解密对应芯片的 Debug 功能。烧录 boot 步骤如下:
(1)获取芯片的 DEVICE ID
①、停串口
A、先用串口线连接电视机和电脑,电视机断电开机并进入 MBoot 状态,在 MBoot 命令行输入 du,后断开串口:
B、我们大部分情况都是在完全开机起来后才需要去解锁,比如调 PQ,所以可以等完全开机后敲 00112233(最后一个 3 没有显示出来才算成功停掉打印),然后断开串口。
C、如果机芯压根没跑起来,那么断开串口,什么都不用做。
②、填写 Product Key
串口连接 Security IC 的板子,具体操作步骤如下:
打开 MSTV_TOOL,进行配置如下:点击 Help->roduct Key
③、在中间输入“ security” 后点击“OK”按键,会看到界面如下:
④、读取 Device ID
⑤、上述步骤完成后,连接上板子的串口,直接点击 Save DeviceID 按钮,然后在下面寄存器栏中用红色框住的三个寄存器值就是 Device ID(注意字节从高到低的顺序):
如果读取 device ID 成功,那么在对应 MSTV_Tool.exe 文件同级目录下会有一个
DeviceID.txt 的文件,图示如下:
若打开此文件,则会看到存储的 device ID 号,如下图就是读取到的寄存器值,也就是
device ID。
批量操作时,连接不同的设备,按照上述步骤操作,读取到的 device id 会累加到
DeviceID.txt 文件中。
备注:如果仅仅想知道当前机芯的 DeviceID,就可以直接点击 Show DeviceID 按钮,会有小弹窗直接显示 Device ID,图示如下(此处无法进行复制操作):
(2)拿到 Password 后通过 MSTV_TOOL 解锁
①、申请 Password
通过邮件的方式发送到 taozehua@skyworth.com(软件工程师)处,并在邮件中附加 DeviceID.txt 的文件,由软件工程师与 Mstar 沟通拿到 Device 的 Password。
②、写入 Password
在 Mstar 提供 password 后,打开 TV TOOL,选择 View->Open Debug Port。
(3)选择 3rd generation,输入 password,点击 run,如果成功,那么会提示 Success!!!
在解锁成功后,验证一下是否能正常读取寄存器(点击 Read Bank),如果不全为 0 且多次读取寄存器的值变化不大,就说明解锁成功,否则,需再次解密。待解密成功后,关闭 TV TOOL。
(4)打开 boot 烧录工具ISP_Tool_938.exe(ISP_Tool_938 文件夹下面),图示如下:
(5)选择上部的 Auto 选项,进入该页面。
①、进行红色标注的 type 设置和 EMMC_CHIP 设置及 Erase Device 设置,图示如下:
②、选择上部的 Read 选项进行需要烧录的文件选择,分别选择红色标注的 Loader File1、 Read File1、Loader File2、Read File2,此文件放在名为引导程序的文件夹内,选择文件的名字分别为:938_EISP_boot.bin、rom_emmc_boot.bin、938_EISP_user.bin、mboot.bin,图示如下:
③、如下图,在 loader 完文件后,选择 Auto 选项,回到烧录界面点击 Connect,待下方出现红色标注的信息后,点击 Run 按钮,在右方会出现烧录提示。第一次烧录为 boot rom code 烧录,第二次烧录 mboot,烧录完成后会显示 Pass。
④、至此烧录成功,可以断电重启(注:因电脑的差异,有时 boot,mboot 可以同时烧录成
功,但有时会出现只烧录成功 rom 而 mboot 烧录失败,这时可分开烧录,需把第一组的 boot 程序删掉、换成第二组的 mboot 的程序,重新烧录一遍,图示如下:
⑤、烧录过程中仍会提示烧录时间,大概 6 分钟左右,烧录完成会显示 Pass,图示如下:
    12备注:如果仅仅想知道当前机芯的 DeviceID.png
GMT+8, 2025-11-17 09:16 , Processed in 0.221311 second(s), 14 queries .
