| 22. xP9F 风机模块通讯故障 | ||
| 故障逻辑 | 1、1P9F/2P9F: 风机模块1 / 风机模块2模块与主板通讯故障。 | |
| 故障原因 | ■风机模块通信线故障 | ■风机模块损坏 |
| ■风机模块工作电源线故障 | ■主控板通信电路有问题 | |
| ■风机模块地址拨码错误 | ■压缩机模块板(给风机模块供电)异常 | |
故障原因 | 解决方法 |
| 1.模块通信线故障 | 检查通讯线是否没接、接错,或者端子接触不良、线组损坏,改正接线或更换通讯线 |
| 2.模块电源线故障 | 检查电源线是否没接、接线,或者端子接触不良、线组损坏,改正接线或更换通讯线 |
| 3.地址拨码错误 | 整机断电后,根据模块地址设定要求调整 SW1 拔码后上电 |
| 4.风机模块损坏 | 风机模块通讯电路或电源电路异常,更换风机模块板 |
| 5.压缩机模块损坏 | 压缩机模块板给风机模块供电,检查压缩机模块端子CN20(给风机模块供电)输出电压是否为 18V-22V,如果不满足,排查压缩机模块电源输入端口正常后更换压缩机模块。 |
| 6.主控板损坏 | 主板的通讯电路异常导致 P9F,更换主板 |
GMT+8, 2026-1-16 12:11 , Processed in 0.176167 second(s), 13 queries .
