跟我学维修,认识电容很简单,如何识别和检测看过来:
电容在主板上非常常见,并且作用也是多种多样的,可是电容损坏情况并不少,那我们该怎么判断一个电容的好坏呢?
首先我们得认识电容,并能确定它的容值大小与耐压值,这样才能判断好坏,并正确的替换损坏的电容。
三种常见的电容
上图中分别是贴片陶瓷电容、贴片钽电解电容、铝电解电容,这三种电容在手机、电脑等电子产品中很常见。其中钽电解电容与铝电解电容是极性电容,两个引脚要区分正负极,那么怎么区分它们的正负极性呢?
贴片钽电容
上图是贴片钽电解电容,在它的负极有一小块不同的颜色表示负极。表面的文字是用来记录容值与耐压值的,比如V226指的是22uF/35V。(226=22×10^6pF=22000000pF=22μF,V对应耐压值为35V)。
贴片电容读数方法与贴片电阻类似,也是数码法:三位数字前两位为有效数字,第三位为倍率,但是默认贴片电容单位为pF。比如475=47×10^5pF=4700000pF=4.7μF。
表示耐压值的字母可以参考下面这张图↓,要注意这张图是贴片极性电容的耐压值,无极性的陶瓷电容不能套用哦。
贴片极性电容的耐压值
电容的允许误差也可以用字母表示,C为±0.25%;D为±0.5%;F为±1%;J为±5%;K为±10%;M为±20%;I为-20%~80%(默默吐槽:I这个误差有点离谱了)
下面是铝电解电容的识别,插件式铝电解电容比较常见,不过也有贴片式的铝电解电容,比如下图中的两种分别是插件式与贴片式的。
正负极标注还是很明显的在负极用不同的颜色标注了,同时插件式电容的引脚一长一短,短的为负极。
顶部标注极性
部分铝电解电容也会在侧面标注负极。如下图中的电容在负极一面标注了-号。并且部分引脚较大的电容负极引脚上会有网格状压痕。
侧面与引脚标注了极性
铝电解电容的容值既有数码法也有直标法,直标法很简单,标多少就是多少,比如上图中标注了330uF,耐压值为450V。
铝电解电容的数码法标注与贴片电容类似,但是单位不同,贴片电容是以皮法为单位,而铝电解电容是用uF做单位的。如下图中的两个电容:470=47×10^0uF=47μF,220=22×10^0uF=22μF。
耐压值均为25V
现在已经知道了怎么识别电容容值,我们再来学习怎么检测电容的好坏。如果想判断一个电容的容值是否正常,必须要把它从主板上拆下来才能测准。
如果你的万用表有电容挡,那么问题就很简单了,先短接电容两个引脚放电,读出电容的量程,再将万用表跳到合适的电容挡位读数,红黑表笔各接一个引脚,然后读数即可,如果是极性电容还需要红表笔接正极,黑表笔负极。
检测电容容值
如果你的万用表没有电容挡就不能准确地知道电容的容值大小了,但是要检测一个电容的好坏、有没有击穿还是可以做到的。
大家都知道电容可以充放电,那大家知道万用表有哪几个档位表笔是带电的吗?
答案是有两个档位都是带电的,那就是二极管挡和电阻档。
一般的数字万用表二极管档红表笔上的电压大约在3V左右,这个电压是可以给电容充电的。如果电容的容值够大,在用二极管挡接电容两脚时可以看到数值会从零开始变大,直到OL无穷大,这时候电容内已经存了电荷,如果把表笔调转再测会发现数值从负数开始慢慢变成零,再变大为OL。
如果要测的电容容值很小,用二极管挡是观察不到这个过程的,因为二极管挡给小电容充电充得太快了。那么就可以使用电阻挡来测量,并且小电容用大量程电阻档位,大电容用小量程电阻档位,这样才能观察到数值变化的过程,如下图所示:
GIF压缩质量有点差
电容最常见的损坏现象就是击穿短路,电解电容也有容值变化的情况,电容击穿是很好判断的,可以用蜂鸣挡检测到,而且很多电容击穿损坏时往往会变色变形甚至爆炸,所以电容损坏后还是比较容易找出来的。
这篇文章就到这了,如果觉得学到了一点知识的记得给我点个赞哦,也可以关注并点开我的头像查看其他文章哦。
GMT+8, 2026-1-16 07:01 , Processed in 0.166007 second(s), 13 queries .
