苹果mac装win7教程:
  苹果mac装win7教程,大家觉得mac系统不好用,或者不兼容,想装win7,没问题,看此教程!
  mac装win7有风险,不明白的多看教程,如果失败,可以重新装,别着急!
  苹果mac装win7教程有点长,请仔细看完,初次装的可以多看几遍!
工具/原料
  • 苹果电脑、电源适配器
  • 方法1:光盘装系统(电脑有光驱、或者外接光驱)
  • 方法2:U盘(正品USB2.0U盘,多准备几个),win7 64位纯净版ISO镜像文件
准备:
光盘安装准备:
  win7 64位纯净版安装盘
  如果您使用的苹果电脑有光驱,请优先使用自带光驱安装;
  如果电脑没有光驱,可以是用外接USB光驱安装。
U盘安装准备:
  win7 64位纯净版ISO镜像文件
  U盘(品牌正品USB2.0,多准备几个,有些做U盘启动系统会不识别,U盘的问题,可以多做几次试试)
  win7 64位纯净版下载地址(直接复制该地址到迅雷的任务栏):     cn_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_618537.iso (3.18 GB)
方法1:光盘安装
步骤一:
  进入苹果系统,左上角——前往——实用工具——BootCamp 助理,然后选择 继续,见图片
步骤二:   1.选第二项,从Apple下载最新的windows支持软件,此为苹果电脑的win7驱动,根据网速大概需要20分钟,别着急,注意路径(mac装win7完成后要安装此驱动,可以下到U盘上);
  2.如果您使用的苹果电脑有光驱,请把安装盘插入光驱内;如果电脑没有光驱,请将USB外置光驱连接电脑,插入安装盘;
  3.选第三项,安装win7或者更高版本,下一步;
  4.划分win7系统和mac系统空间大小,可以均等分割,也可以根据自己的使用习惯分;
  5.点击安装,系统会分区,然后系统会自动重启,进入win7安装界面,根据提示操作(如果提示:请使用64位安装系统、或者重启后显示no bootable device--insert boot disk and press any key,说明安装盘有问题,请换一张盘)
步骤三:
  选择自定义——选择分区BOOTCAMP(千万选对了,千万别把mac系统给格式化了)——驱动器选项 高级——格式化——确定,然后就开始装系统了,大概需要30分钟,之间会重启多次,然后就进入系统了,win7就装好了
步骤四:
  安装win7驱动,在win7系统下找到刚才的下载的驱动(应该是个文件夹BootCamp),打开,有个setup.exe程序,双击根据提示安装就可以了,大概5分钟。
步骤五:
  激活系统,下载win7激活软件,下载地址问百度,(推荐OEM7)http://www.xiazaiba.com/html/4096.html ,完成,系统已经装好并且激活!
方法2:U盘安装
  1、步骤一、三、四、五和方法1相同,唯一不同的是步骤二
步骤二:   1.选第一项,创建win7或更高版本的安装磁盘,这是用苹果自带工具做U盘启动。需要把win7 64位纯净版ISO镜像文件放在桌面,插入U盘(最好是2.0的U盘)
大概需要15分钟左右(不要以为卡死了,等着就好,一次没有做好的话重新做就可以了,做U盘启动会格式化U盘,注意备份)U盘启动做好之后选第二项
  2.第二项,从Apple下载最新的windows支持软件,此为苹果电脑的win7驱动,根据网速大概20分钟,别着急,注意路径(装好win7后要安装此驱动,可以下到U盘上);(注意:13款的air装win7必须把驱动下载到做U盘启动的U盘内,否则进入win7后触摸板和鼠标将不能使用,或者使用这个方法,见链接教程:
http://www.macx.cn/thread-2098963-1-1.html)驱动下载好之后选第三项
  3.第三项,安装win7或者更高版本,下一步;
  5.点击安装,系统会分区,然后系统会自动重启,进入win7安装界面,根据提示操作(如果提示:请使用64位安装系统、或者重启后显示no bootable device--insert boot disk and press any key,说明可能刚才做的U盘启动不识别,重新做一次,如果还是不行,换U盘重新做)
注意事项:
  • 方法2:U盘启动方法时,有时候分区之后重启进不了安装系统的界面,重启的时候不识别U盘 显示no bootable device--insert boot disk and press any key,这时候强制关机,重新开机时,常按键盘左下角第三个键option,进入苹果系统,重新进入bootcamp删除已经创建的分区,重新做U盘启动,重新执行一遍即可。
  • 苹果装win7,系统推荐位 64位纯净版,32位和GHOST版本的装不上!
  • 苹果系统和win7系统切换方法:开机的时候常按键盘左下角第三个键option,可以进入系统选择,mac/win7可以选择,也可以设置,开机默认从那个系统启动!进入苹果系统,进入系统偏好设置——启动磁盘,选择mac系统启动还是win7   我是家电维修论坛的编辑:学习,维修技术,来论坛: [email protected]/* =128)o=电器维修'%'维修,谢谢!
GMT+8, 2025-11-12 16:04 , Processed in 0.221145 second(s), 14 queries .
