康佳显示屏维修常见故障速查:
例:逻辑板号LC320EXN-SEA1-K31(6870C-0414A),有图像,但图像没有层次,如图1所示。
故障原因分析:测量逻辑板上的VGH、VGL、VDD、VCC各路电压都是正常的;测量V2~V5、V10~V13的电压,没有电压差,都在2V左右。V2~V5、V10~V13的正常电压是经过U6(MAX9668)分压出来的,每个电压之间都是有一定电压差的,如表1所示,实物如图2所示。由于U6外围没有过多的电路,直接更换U6后,测量输出的各路电压恢复电压差,图像恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
表1 U6(MAX9668)输出各路电压值
引 脚
10
11
12
13
14
15
18
19
测试点
V2
V3
V4
V5
V10
V11
V12
V13
电压值(V)
15.1
13.4
12.4
11.3
5.4
4.2
3.1
0.97
(1)71002221显示屏易损件检修如图9、图10所示。71002420显示屏易损件检修如图11、图12所示。71002221、71002420、72000973显示屏常见故障速查表如表2所示。
表2
故障类别
故障表现为
故障原因
维修方法
背光不良
暗影
LED灯串烧,或背光驱动芯片IC7018损坏
更换LED灯串或IC7018
一半无关
LED灯座脱落
重新焊接
无光或一闪后无光(71002221显示屏)
背光驱动芯片损坏造成CH5、CH6短路
更换U1
逻辑板不良
图像发白
伽马电压不正确
更换U3
无图
F1烧
更换F1
Q1烧坏引起VGH电压不正确(正常为26V左右)
更换Q1
Q2烧坏引起VGL电压不正确(正常为-6V左右)
更换Q2
U2烧坏引起VDD电压不正确(正常为17V左右)
更换U2
VDD滤波电容短路(C234~C237)
更换电容
主芯片损坏
更换UC1
PCBI不良
竖线/竖带
COF损坏(S1、S3、S4、S6易损)
更换COF
横线
S1或S6损坏引起横线
更换COF
ITO线路腐蚀或断线
无法修复
无图
PCB板上滤波电容短路
更换电容
目前有不少屏,如:72000971/972/973、72001181、72001120、72001270,因背光驱动芯片IC7018造成暗影的假象。暗影时,区分是LED灯串坏还是背光驱动IC7018损坏的技巧:开机时,记住暗影所在的位置,接着调换背光驱动板上两条灯串连接线L、R位置,如果暗影位置改变则为背光驱动IC7018损坏,如图13所示。
提示:这些都是自制模组所生产的屏,采用LG的PCBI,逻辑板都是一样的,只是尺寸大小不一样,维修大同小异。
(2)72000211YT显示屏常见故障速查表如表3所示。
表3
故障表现为
失效元件位号
解决方法
暗影
L40、L18
更换LED灯串
暗影
L38
更换LED灯串
一半无光
XS1(灯座)
重新焊接
暗影
N702
更换IC7018/7023
检修技巧:根据72000211YT维修的统计数据,主板芯片N702(IC7018/IC7023) 损坏造成显示屏暗影的假象(故障率较高),如图14所示。区分N702是否损坏的方法:调换L、R 位置,如果暗影位置改变,则确定N702损坏。
(3)72000029YT、72000023YT、72000024YT、72000049YT“屏闪”故障,即背光不亮或一闪即灭,或背光点亮后,出现屏沿前壳边缘区块发暗,维修方案如表4所示,故障实物如图15所示。
表4
可能原因
维修方案
备注
灯条线破皮与地短路
绝缘破皮处或换灯条线
灯条线插头、pin针脱落
换灯条线
灯条线插头未完全插入灯座
重新插入灯条线
灯条灯座、pin针歪斜
换灯座,或拨正pin针重新插入
灯条铜箔脱落须换灯条
灯条灯座脱落
灯座重新焊接
灯条不良
换灯条
GMT+8, 2025-12-27 14:15 , Processed in 0.199548 second(s), 13 queries .
