引 脚 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
测试点 | V2 | V3 | V4 | V5 | V10 | V11 | V12 | V13 |
电压值(V) | 15.1 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | 0.97 |
故障类别 | 故障表现为 | 故障原因 | 维修方法 |
背光不良 | 暗影 | LED灯串烧,或背光驱动芯片IC7018损坏 | 更换LED灯串或IC7018 |
一半无关 | LED灯座脱落 | 重新焊接 | |
无光或一闪后无光(71002221显示屏) | 背光驱动芯片损坏造成CH5、CH6短路 | 更换U1 | |
逻辑板不良 | 图像发白 | 伽马电压不正确 | 更换U3 |
无图 | F1烧 | 更换F1 | |
Q1烧坏引起VGH电压不正确(正常为26V左右) | 更换Q1 | ||
Q2烧坏引起VGL电压不正确(正常为-6V左右) | 更换Q2 | ||
U2烧坏引起VDD电压不正确(正常为17V左右) | 更换U2 | ||
VDD滤波电容短路(C234~C237) | 更换电容 | ||
主芯片损坏 | 更换UC1 | ||
PCBI不良 | 竖线/竖带 | COF损坏(S1、S3、S4、S6易损) | 更换COF |
横线 | S1或S6损坏引起横线 | 更换COF | |
ITO线路腐蚀或断线 | 无法修复 | ||
无图 | PCB板上滤波电容短路 | 更换电容 |
故障表现为 | 失效元件位号 | 解决方法 |
暗影 | L40、L18 | 更换LED灯串 |
暗影 | L38 | 更换LED灯串 |
一半无光 | XS1(灯座) | 重新焊接 |
暗影 | N702 | 更换IC7018/7023 |
可能原因 | 维修方案 | 备注 |
灯条线破皮与地短路 | 绝缘破皮处或换灯条线 | |
灯条线插头、pin针脱落 | 换灯条线 | |
灯条线插头未完全插入灯座 | 重新插入灯条线 | |
灯条灯座、pin针歪斜 | 换灯座,或拨正pin针重新插入 | 灯条铜箔脱落须换灯条 |
灯条灯座脱落 | 灯座重新焊接 | |
灯条不良 | 换灯条 |
GMT+8, 2025-12-27 15:54 , Processed in 0.134513 second(s), 14 queries .
