查看: 259|回复: 0
路由器dns设置怎么查看和修改(路由器首选dns是多少)
127
发表于 2023-5-13 04:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器dns设置怎么查看和修改路由器首选dns是多少路由器怎么设置dns地址
一、路由器dns设置怎么查看和修改
使用了一段时间的路由器会出现各种各样的问题,有些时候我们需要查看和修改自己的路由器的DNS设置,可是不知道从何下手,这里给大家大致的介绍一下:
  方法/步骤
  1、首先在路由器的.背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码
  2、接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码
  3、登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址
  4、如果需要修改dns地址的话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写
  5、当然你也可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig /all,查看直接的dns地址
二、路由器首选dns是多少
在电脑中打开浏览器,然后输入192.168.1.1,在路由器的运行状态界面,就可以查看路由器的DNS了。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。子网掩码与IP地址一样都是32位的,并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。不同网络地址的IP地址是不能直接通信的,即便它们距离非常近,也不能进行通信。
路由器的多个端口可以连接多个网段,每个端口的IP地址的网络地址都必须与所连接的网段的网络地址一致。不同的端口它的网络地址是不同的,所对应的网段也是不同的,这样才能使各个网段中的主机通过自己网段的IP地址把数据发送到路由器上。
三、路由器怎么设置dns地址
路由器怎么设置dns地址?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的路由器怎么设置dns地址相关资料,欢迎阅读!    路由器怎么设置dns地址
1.在修改DNS之前我们需要先知道我们的DNS服务器地址是什么,那么我们怎么来查询我们的DNS服务器地址呢?
在“开始”中找到“运行”(或者直接【Win】+【R】),然后输入“cmd”进入管理员操作界面:
2.在管理员界面中输入命令:ipconfig/all然后按Enter键确认即可显示Windows IP配置,在这里我们可以查看我们的DNS服务器地址。
3.如果你连接了路由的话也可以通过路由来查看你的DNS服务器地址,在浏览器输入地址192.168.1.1弹出路由器登入对话框,通常路由器默认的账户密码均为:admin(登入后可修改)。登入路由之后我们就可以在首页查看到DNS服务器地址了。
4.知道了DNS地址我们就可以来修改了,点击电脑右下角的`连接图标,选择“打开网络和共享中心”,当然也可以在控制面板中“网络和Internet”进入“打开网络和共享中心”:
5.进入“网络和共享中心”后,我们再点击“本地连接”进入“本地连接 状态”对话框:
6.在“本地连接 状态”对话框中点击“属性”选项,弹出本地连接属性对话框:
7.这里我们选中本地连接属性对话框中的“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)”,双击后者选择下方的属性,之后即可进入“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)属性对话框”,在这里边即可更改DNS设置。
8.在“Internet 协议版本4属性”对话框中即可更改DNS地址了,选中“使用下面的DNS服务器地址”,然后DNS地址成为可编辑状态,再把我们查看到的DNS地址填写上再确认即可。
首选 DNS 服务器(P) 202.96.128.166
备用DNS 服务器(A) 202.96.134.133
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.087153 second(s), 29 queries .
