查看: 504|回复: 0
tp无线路由器怎么设置无线桥接(如何桥接路由器/tp)
288
发表于 2023-5-13 04:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp无线路由器怎么设置无线桥接如何桥接路由器/tptplink路由器怎么设置无线桥接
一、tp无线路由器怎么设置无线桥接
两个tp-link
无线路由器,型号均为tl-wr841n设置桥接方法:
【主路由器设置】
1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在wan口状态栏可以找到dns服务器,一共有两个,主dns和备选dns服务器,记录下来。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】,把路由器的lan地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
3、设置ssid为tp_link_a。设置无线信道为:11.注意:必须关闭wds或bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选wpa-psk,本例以12345678为例。注意:相比旧式的we加密,wpa/wpa2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用wpa/wpa2加密。
5、点击【dhcp服务器】---【dhc服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】。
3、把副路由器的lan地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置ssid为tp_link-b。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启wds】,在弹出的界面点击扫瞄,得到ap列表以后找到主路由器的ssid,即tp_link_a,点击右边的【连接】按钮,加密方式选wpa-psk,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的wds功能于老式的bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启wds并填入主路由的信息即可,如主路由开启wds或bridge功能,请关闭,否则wds功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【dhcp服务器】---【dhcp服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的ip地址,即192.168.1.1.主和备选dns服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、如何桥接路由器/tp
所需工具材料:两台TP-LINK无线路由器
方法如下:
一、主路由器TP-A配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、开启DHCP服务:
选择DHCP服务器——DHCP服务,启用DHCP服务器,点保存。
3、选择网络参数——LAN口设置,记录右边的IP地址和MAC地址。
4、选择无线参数——基本设置,在SSID号文本框中输入“TP-A”,将信道(也叫频段)选择为1或者6或者9(这里以9为例)。
注:1)因1或者6或者9的信号干扰最小;
而如果连接的是苹果设备建议选择11或者13,因苹果设备支持的是高频段。
2)为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
关闭桥接功能:如上图,取消选中【开启Bridge功能】。
安全类型:选中一种加密类型。
输入WIFI密码,点保存。
二、副路由器TP-B配置:
2、选择网络参数——LAN口设置,IP地址改为192.168.1.2(192.168.1.2~192.168.1.254都可,这里假设主路由器IP是192.168.1.1,所以该IP必须与主路由器IP不同),点保存,然后重新以192.168.1.2进入路由器管理界面。
3、选择无线参数——基本设置,在SSID号文本框中输入“TP-B”,将信道选择为9.
注:TP-A信道选择为9,这里就选择为9.
勾选【开启WDS】
勾选【开启SSID广播】
点扫描按钮。
4、稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮。
5、稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息。
6、检查确认后面的加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可。
7、单击“保存”后会提示“已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启。
8、关闭DHCP:选择DHCP服务器——DHCP服务,不启用DHCP服务器,点保存,然后重启路由器生效。
三、tplink路由器怎么设置无线桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。二、设置副路由器。1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。2、选择主路由器信号。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。4、设置副路由器的无线密码。点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.113270 second(s), 28 queries .
