查看: 425|回复: 0
腾达路由器如何进行设置(腾达的迷你路由器怎么用手机设密码)
109
发表于 2023-5-13 04:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器如何进行设置腾达的迷你路由器怎么用手机设密码腾达150M便携式无线路由器怎么设置
一、腾达路由器如何进行设置
有时候我们需要登录wifi管理页面,却忘了管理页面的IP地址,今天我们就来讲一下,腾达wifi的设置网址;
如果不记得wifi的设置网址了,可以在路由器的背面查看,在自己没有修改管理地址的情况下,腾达IP地址即是192.168.0.1,在浏览器地址栏输入地址后回车即可访问;
首次登录时,会要求输入无线名称和无线密码,我这里因为是增加的路由器,所以联网方式是动态IP;
如果是路由器接光猫的话,首次使用还需要拨号,登录后我们就可以设置路由器了,或者也可以修改路由器的登录IP地址,在【系统管理】-【局域网参数】下,修改LAN IP;
比如我们输入192.168.1.2,点击下方的【确定】,弹出登录IP被更改的提示框选择【确定】,重启设备后,wifi管理页面的IP就修改好了;
修改的登录地址长时间不用如果忘记了,可以长按路由器上的重置按钮8秒,即可使路由器恢复出厂设置,这样便能使用192.168.0.1登录了。
二、腾达的迷你路由器怎么用手机设密码
腾达的迷你路由器用手机设密码方法:
迷你路由器选择路由模式:
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、腾达150M便携式无线路由器怎么设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。
2.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择自动获取,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
4.点击“其他上网类型设置请点击高级设置”-运行状态-WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
5.在点击系统工具---重启路由器
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.086688 second(s), 29 queries .
