查看: 358|回复: 0
有线路由器的安装方法(有线路由器怎么安装使用详细一点)
288
发表于 2023-5-13 04:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器的安装方法有线路由器怎么安装使用详细一点怎么设置有线路由器
一、有线路由器的安装方法
具体安装和设置方法:
1.把电话线接好接头后连到猫的DSL口,用网线把猫的ETHERNET口接到路由器的WAN口,用网线把路由器随便一个的LAN口接到电脑的网卡口(不能用无线网卡进入路由器),连接完成可通电了.
2.打开电脑,IP设为自动获取,(系统默认为自动的,没修改过就不用理会),再打开浏览器,输入路由器的地址(路由器的说明书有写着)比如:192.168.1.1回车.会显示路由器的用户名和密码,输入后就可以进入路由器(路由器的说明书有写着用户名和密码),比如:用户名admin
密码admin(注意区分大小写)
3.一般的路由器进入后会有显示设置导向,是指引你如何快速设置路由器的,主要有这几点:设置拨号方式,选择PPPOE,输入宽带帐号,密码.(注意区分大小写),其它默认设置就行.主要是围绕这几点.
二、有线路由器怎么安装使用详细一点
路由器默认用户名和密码都是admin
默认登录地址是192.168.1.1(具体看你的路由器的背面)
以下参考:
步骤:1、猫出来的网线插在路由器WAN口,电脑网线插在路由器lan口(不出意外路由器应该是一个蓝口(wan)和四个黄口(lan);
2、修改电脑ip地址为自动获取,或者192.168.1.x(x为2-255任意值);
3、打开ie浏览器,地址栏内输入192.168.1.1,回车;
4、然后应该就有设置向导了,如果没有,不在左侧菜单内找到设置向导菜单,然后按照向导往下设置就行了,上网方式选择pppoe,然后输入上网账号密码就行了。
三、怎么设置有线路由器
在特定的场合有线路由器还是起着很大作用的。下面我给大家带来有线路由器的设置方法,欢迎大家阅读。
怎么设置有线路由器?
从电信接过来的宽带线,连接到Modem,一个端口连接到电话线接口。另一个端口连接到路由器的WAN口。如下图所示
接下来就是就用一根网线,从路由器的wan口(任意4个端口的一个就可以)连接到电脑网卡的端口上就可以了
接下来打开开始—>“网上邻居”—>图标上点右键选择“属性”—>“本地连接”—>图标上点右键选择“属性”—>在弹出的对话框中双击“Internet协议”如下图所示
接下来设置IP和默认网关,埴写的IP是根据路由器默认的网段来对应的,比如你的路由器默认是192.168.0.1那这里需要设置成192.168.0.X(2~254), 同时网关处填写路由器的LAN的地址,此环境默认是192.168.1.1,若你将路由器的LAN重新设置成其他的,需要在这里对应好。 DNS部分设置各自当地ISP提供的`DNS,最好的办法是拨号上网时,看到一段公网IP下面的地址
接下来设置路由器,完成上面的设置后,从浏览器里输入192.168.1.1进入路由器 输入用户名密码确定,进入路由器管理界面
点击"网络参数"--"WAN口设置",将WAN口连接 类型修改为“PPPoE”,上网帐号"输入ADSL帐号,"上网口令"输入ADSL密码。按页面最下方的“保存”按钮保存所做的修改。 注意:当你的接的不是ADSL,是光纤,或者其他线路,根据提供的类型来选择WAN的类型,之后根据需要设置相应的IP,有的需要设置动态获取方式,都可。此时台式电脑已经可以上网了
注意事项:
上述用到的图片来自网络。
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.083520 second(s), 25 queries .
