查看: 349|回复: 0
无线路由器怎样设置流量控制功能(怎么给无线路由器分配流量)
124
发表于 2023-5-13 04:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎样设置流量控制功能怎么给无线路由器分配流量
一、无线路由器怎样设置流量控制功能
所需工具材料:无线路由器
方法如下:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开网络安全——IP/MAC绑定,切换到IP/MAC绑定配置,输入【用户名 绑定IP 绑定MAC】,点绑定;
注:IP与MAC是相对应的。
3、勾选相应IP的个性化,再点一下IP地址;
4、输入最大上传速率和最大下载速率,点保存。
注:最大上传速率和最大下载速率为0时,表示不受限制。
二、怎么给无线路由器分配流量
1、可以利用路由器本身的设置来解决路由器如何限速问题,具体操作如下:
你用IE访问路由器,输入正确的用户名和密码(默认是admin/admin)后,进入到路由器配置web界面。
如果你的路由器有IPQOS规则设置这个功能(仔细找找好像不是每款都有),如果有哪就恭喜啦,可以通过最小带宽,和最大带宽两个参数进行设置,最小带宽:无论什么时候,无论网络多么繁忙,只要您有需求,路由器将至少提供给您的保证带宽,哪怕当前的带宽已经被其他用户占完;最小带宽可以理解成为保证带宽;
最大带宽:在网络空闲的时候,您可以充分的使用空闲的带宽,但是不能超过设置的最大带宽;最大带宽可以理解成为限制带宽。如果没有的话,IP带宽控制来设置每个IP的最大网速。如果对这一步有疑问的,请查看学习啦上的其它文章,有进一步的详细说明。
2、可以利用路由器限速软件来限制流量
但从路由器限速软件想实现类似功能的话,暂时只能考虑一下p2pover(P2P终结者)这个软件了。是付费的,不便宜,好在网上大把破解版下载,我以前用的是2.07版,开始效果非常明显,只需要在自己的电脑上安装软件,就可以控制局域网内同网段的所有电脑,可以控制网速、可以让某人莫名其妙上不了网,可以限制对方用QQ、BT等等。
但是由于其是基于ARP欺骗的原理来控制其他电脑的(也就是把自己的电脑变成假网关,其他电脑的要通过你的电脑来访问互联网,所以就可以控制),现在防ARP欺骗的软件海了去了。最知名的就是360安全卫士的了。所以只要对方装了360的网速保护功能,你也就奈何不得了。
满意请采纳!^_^
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.089374 second(s), 28 queries .
