查看: 249|回复: 0
腾达n301路由器怎样设置成中继(腾达fh456无线路由器怎么设置中继)
124
发表于 2023-5-13 04:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达n301路由器怎样设置成中继腾达fh456无线路由器怎么设置中继腾达n300无线路由器万能中继怎么设置
一、腾达n301路由器怎样设置成中继
腾达n301路由器设置成中继方法:需要2个无线路由器。
【主路由器设置】
1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、腾达fh456无线路由器怎么设置中继
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、腾达n300无线路由器万能中继怎么设置
腾达n300无线中继设置方法
1、tenda无线 路由器设置 :硬件设备的安装连接
2、如下图所示WAN口连接宽带进线、LAN口连接 局域网 内的电脑。
3、下图为完整的 无线网络 结构拓扑图
4、tenda 无线路由器 设置:如何登陆路由器
5、1.设置所连接电脑的IP地址。
6、右键点击“网上邻居”“属性”(如下图)
7、右键点击“本地连接”“属性”(如下图)
8、选择“Internet协议TCP/IP”“属性”
9、点击选择“自动获得IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”。好了后点击“确定”按钮
10、当然我们也可以设置手动的IP地址(如下图)
11、IP地址:192.168.0.XXX:(XXX为2~254)
12、子网掩码:255.255.255.0
13、网关:192.168.0.1
14、DNS服务器:您可以填写您当地的DNS服务器地址(可咨询您的ISP供应商)也可以由路由器作为DNS代理服务器。
15、2.登陆路由器。
16、打开ie浏览器,输入路由器的默认IP地址(192.168.0.1)并回车(如下图)
17、在弹出的登陆窗口里,输入用户名:admin;密码:admin;然后单击“确定”。(如下图)
18、如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式的主页面。(如下图)
19、tenda 无线路由器设置 :设置宽带连接
20、第一步:
21、连接好线,外线要插入wan 的端口,然后再用网线插入从其余的4个端口中的其中一个端口,并与电脑相连(网卡的IP设置为自动获取方法或者将IP设置为192.168.0.X(2-254之间)不是特别懂的用户请设置为自动获取)。然后打开ie,在地址栏中输入192.168.0.1 如图
22、第二步:出现如下界面,默认的用户名和密码均为 admin
23、第三步:进入设置界面,点选“快速设置”,然后选者“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”会出现如下的界面,点击下一步
24、第四步:设置向导-ADSL,这里要求你输入上网用户名和密码,填完之后点选下一步
25、第五步:设置完成,点选保存退出设置
26、注意的一点的,如果设置完成需要重启路由的,要进入设置页面的“系统工具”去点选“重启路由器”选项,切莫不要去捅路由器的屁股!不然前面都工作就白费了!
27、设置好后在“运行状态”里可以查看到路由器是否连接到网络。
28、tenda无线路由器设置:设置无线连接
29、1.无线基本设置。
30、点击左侧的无线设置无线基本设置(如下图)
31、启用无线功能:“勾选”后,启用无线功能,如果您不想使用无线,可以取消选择,所有与无线相关的功能将禁止;
32、网络模式:根据无线客户端类型选择其中一种模式。(一般如果不知道的话就选择默认的混合模式)
33、SSID:服务集合标识符、无线信号的网络名称,可修改,SSID为必填项。
34、广播(SSID):选择“关闭”禁止路由器广播SSID,无线客户端将无法扫描到路由器的SSID。选择“关闭”后,客户端必须知道路由器的SSID才能与路由器进行通讯,默认为“开启”。
35、信道:路由器当前使用的信道,从下拉列表中可以选择其它有效工作信道,可选项在1-13之间。
36、2.无线安全设置。
37、点击左侧无线设置无线安全设置(如下图)。介绍最常用的三种加密方式,其中包括MixedWEP加密、WPA-个人、WPA2-个人等。
38、选择SSID:选择要设置的SSID,可以分别对主SSID和次SSID进行安全加密设置。
39、安全模式:可从列表中选择相应的安全加密模式,本路由器支持MixedWEP加密、WPA-个人、WPA2-个人。一般我们建议选择WPA2-个人能有效防止被蹭网破解密码。
40、WPA加密规则:有TKIP、AES、TKIP&AES。推荐使用AES。
41、密钥:请输入您想使用的加密字符串,有效字符为ASCII码字符。长度为8到63个。
42、3.无线高级设置。
43、点击点击左侧无线设置无线高级设置(如下图)。如果不是很懂高级选项的话建议用默认的。
44、BG保护模式:有利于较慢的11b/g无线客户端在复杂的多种模式下能顺利连接到11n无线网络,默认为“自动”。
45、基本数据速率:根据实际需要,调整无线基本传输速率。默认值为1-2-5.5-11Mb ps 。建议不要更改默认值。
46、Beacon间隔:设置AP发送Beacon包频率,一般来说,时间设置越小,无线客户端接入的速度越快,时间设置越大,有助于无线网络数据传输效能提高,默认值为100,建议不要更改默认值。
47、Fragment阈值:设定一个分片阈值,一旦无线数据包超过这个阈值将其分成多个片段,片段的大小和分片阈值,默认值为2346,建议不要更改默认值。
48、RTS阈值:RTS(Requesttosend),当数据包的大小超过这个阈值时,使用CTS/RTS机制,降低发生冲突的可能性。在存在干扰长距离客户端接入情况下,可以设置相对较小的RTS值,在一般Soho办公场所建议不要更改默认值,否则会影响AP性能。
49、TX功率:该项用来设置无线发射功率等级。默认值为100.
50、WMM-Capable:开启时可以提高无线多媒体数据传输性能(如:视频或在线播放),如果您对WMM不熟悉,请设置为开启。
51、ASPDCapable:自动省电模式,默认为关闭。
52、tenda无线路由器设置的全过程就为你介绍完了,每个方面的设置都有图示作参考,你可以按部就班的试操作一下,相信不会很困难。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.093557 second(s), 29 queries .
