查看: 293|回复: 0
华为路由器中继模式问题(华为路由中继模式怎么进入管理)
2782
5万
发表于 2023-5-13 04:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器中继模式问题华为路由中继模式怎么进入管理华为路由器无线中继怎麼用iptv
一、华为路由器中继模式问题
在调试过程中出现问题,导致华为路由器功能看上去混乱,需要对路由器进行恢复出厂重新配置。
长按RESET复位键6-7秒,松开等待2-3分钟,让路由器复位和重启完成;
手机再次连接路由器的WiFi,手机会自动弹出设置界面(如未弹出,打开浏览器输入192.168.3.1进入界面);
根据提示进行上网方式(PPPoE拨号、动态IP)和WiFi设置,完成路由器设置。
这样也就取消了华为路由器的中继模式,改为了“网关”模式了。
二、华为路由中继模式怎么进入管理
解锁手机进入系统后,打开手机的华为智能家居应用进入。
请点击输入图片描述
2
进入后,选择绑定的华为路由器进入,如果没有绑定,可以添加绑定后点击进入。
请点击输入图片描述
3
进入路由器的管理界面后,我们选择查看全部功能的选项进入。
请点击输入图片描述
4
点击进入后,在功能设置内,点击底部的WiFi中继的选项。在使用WiFi中继功能时,路由器不能接入互联网。
请点击输入图片描述
5
点击该选项后,在WiFi列表中,选择需要中继的WiFi信号。
请点击输入图片描述
6
点击后输入,需要中继的WiFi密码,点击下方的连接。
请点击输入图片描述
7
点击后,在更多设置中,选择需要中继的WiFi模式,这里建议选择WiFi穿墙模式。然后点击下一步。
请点击输入图片描述
8
点击后,页面会提示网络配置成功。路由器的指示灯会亮绿色,这时表明中继成功。
请点击输入图片描述
END
总结:
1.打开手机的华为智能家居,选择绑定的路由器。
2.选择查看全部功能,点击wifi中继的选项。
3.选择需要中继的信号,输入密码。
4.设置中继的WiFi模式,点击下一步即可。
请点击输入图片描述
END
注意事项
tips1:中继路由器需要使用智能家居来设置,路由器不能接入互联网。
tips2:如果中继失败,需要使用电脑来设置路由器。
三、华为路由器无线中继怎麼用iptv
设置路由器,实现无线看电信的IPTV方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器无线----电视。
2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器无线----电视。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.081128 second(s), 29 queries .
