查看: 388|回复: 0
tplink无线路由器怎么升级(如何升级TP)
2782
5万
发表于 2023-5-13 04:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么升级如何升级TP
一、tplink无线路由器怎么升级
①登陆路由器管理中心,查看路由设置,查看路由器的型号及其版本,有的路由器看型号就行, 有的还有细分版本,这里用WR841N 8.0作为演示,成功升级之后这个软件版本会发生变化,硬件的是固定的,当前在界面显示,
当前软件版本:     4.18.20 Build 130414 Rel.71093n
当前硬件版本:     WR841N 8.0 00000000
②一般在路由器的主页面都有这个,可以快速进入官网,进入官网再到对应机型的固件
③输入路由器型号,在第一步看到的硬件版就是型号,输入对应型号即可找到,找不到就试着缩短关键字,比如WR841N找不到就直接输入841
④输入841找到很多型号,具体在看自己是属于哪个的,可以查看路由器的背部标签,因为这个路由器比较火,所以分系列很多,其他路由器一般不会这样,这里是普通版的,不可以找错机型
⑤点击“相关下载”。
热门的机型可以看到很多固件,在这里可以看到这么多个版本的固件,第一步里看到这个是8.0所以要用V8的其他的版本V9是不可以的,所以仔细核对型号及其版信息。不同版本的固件功能是不同,如果你是为了更好的兼容,那就用最新的版本,如果是为了解决网络共享问题就用特制版的。一般只有少数学校及北方些地区会限制。
⑥详细介绍路由修复的上一个版本的bug,或者功能特性,点击下载按钮就可以下载,下载之后把文件解压出来安装即可,文件如下图所示
二、如何升级TP
是听人说可以升级,自己也想尝试?
    其次,你是否这方面的基础? 你知道你的设备用的是什么芯片吗?等等...
    你别误会,这么问你只是为了在下面更好的和你讲解!
1.为什么要升级?以及利弊!
    一般情况下是为了新固件所附带的新功能.如果你升级成功有50%的几率可以正常使用这些新功能,也有50%是不能正常使用以及完全不能使用新功能.即使能够使用那么设备的发热量又随着功能增加而增加,如果处理不好估计天热的时候就很容易出现问题!
2.固件的种类:基本上是厂家给的版本和其他用户修改的版本
3.如何去刷固件
    你可以使用路由器自带的升级功能,但是我建议是最好使用支持你设备芯片的第三方软件去刷,因为那些软件一般都有备份功能,在把新固件之前一定要备份设备自带的固件,万一失败或出现不稳定的情况,还能再刷回来!
    最后建议你如果真要刷最好先作点功课,先找资料学习下.万一你运气不好的时候是会直接把你的设备刷报废的!
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.080675 second(s), 29 queries .
