查看: 903|回复: 0
有线电视宽带连接路由器的方法(路由器怎么和电视连接)
124
发表于 2023-5-13 04:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线电视宽带连接路由器的方法路由器怎么和电视连接网络电视怎么连接无线路由器
一、有线电视宽带连接路由器的方法
1、宽带猫、路由器、电脑之间用网线连接。
2、登录路由器的设置页面,一般是192.168.1.1,(或192.168.0.1)可参详路由器的底部标签或说明书。
3、登录路由器设置界面后,更改LAN口IP为192.168.2.1.保存后,退出路由器设置。
4、把宽带猫引出的网线插回路由器的WAN端口。再次登录路由器设置页面。在《WAN》点选动态IP,点击“回复MAC地址”(或克隆MAC地址),点击“执行”。
5、选择频段(信道1或6或11),选择认证类型及保密类型,设置共享密码(即是连接wifi的密码)
6、“启用”DHCP服务器,在地址池起始192.168.2.100,结束为192.168.2.199”。范围根据自身情况填写,数字2到255都可。
更多关于有线电视宽带连接路由器的方法,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/975a7b1616113310.html?zd查看更多内容
二、路由器怎么和电视连接
要想电视机连接路由器的网络,首先电视要是网络电视,不是那种以前的老式机器,其次,还需要已联网的路由器和带有水晶头的网线。
连接步骤:
1.将网线一端的水晶头接路由器的WAN端口,另一头接电视的网络接口;
2.打开电视机,用遥控器操作电视机,进入系统设置;
3.在系统设置的界面下,选择左边的网络设置,点击后右边即出现网络设置的详细界面,选择有线设置点击进入;
4.进入有线设置后,点击有线自动获取IP,电视机即可检测网络信号并取得IP地址,表示电视机已经成功连接网络;
5.通过以上的设置,家里的电脑和电视机就都可以连接路由器上网了。
三、网络电视怎么连接无线路由器
机顶盒连接路由器分为有线连接与无线连接:
连接之前先把路由器设置好
路由器正确连接示例:
1,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
2,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
3,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
4,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;5,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
6,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
7,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
8,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
路由器连接之后在连线机顶盒的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。
1、连接机顶盒。直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。保存。
5、无线设置。选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。这个过程和手机大致相似。
6、遥控器的信号源选择“视频”,然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.085583 second(s), 29 queries .
