查看: 393|回复: 0
路由器分流限速怎么设置(无线路由器分流设置)
127
发表于 2023-5-13 04:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分流限速怎么设置无线路由器分流设置路由器设置平均分流
一、路由器分流限速怎么设置
1、首先需要保证路由器具有IP流量控制功能。
2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码。
3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,点击左侧的“IP带宽控制”链接。
4、然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型,并设置你的网络带宽。
5、接下来再在IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式。
6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置。
7、然后再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”。
8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,点击“开启流量计统计”按钮。
二、无线路由器分流设置
无线路由器分段流量设置的方法如下:
  1、登录路由器,在IE浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车进入路由器登录画面,输入登录名admin和密码admin进入路由器管理届面。
  2、点击DHCP服务器,在出现右框内地址池开始栏与结束栏分别输入地址,如:192.168.1.101到192.168.1.112,也就是开启DHCP服务从192.168.1.101到192.168.1.112.
  3、点击下图红框内IP带宽控制,再点击展开对话里“控制设置”,开启IP带宽控制,再分别输入上行总带宽与下行总带宽,点击“保存”。
  4、再点击左边“控制规则”,在出现的对话中,点击 “添加新条目”,在打开的对话框中输入控制地址段如:192.168.1.101到192.168.1.110为一段,端口从1到65534,然后上行带宽,和下行带宽,注意,下行带宽为4M的一半2048KB,然后点击“启用”,再点击“保存”。返回后,再添加一条目网段如:192.168.1.111到192.168.1.112,下行带宽4M即4096.这时路由器内就有两个不同流量的网段了,如下图:一个是从192.168.1.101至192.168.1.110,流量为2MB,另一个是从192.168.1.111到192.168.1.112流量为4MB。
  5、重启路由器:点击“系统工具”,“重启路由器”,即完成操作了。
三、路由器设置平均分流
不要听楼上的.现在低于800元以下的路由根本没物理限速模块,全是用的软限速.
软件限速很低能的, 对TCP流量较有效,而对UDP流量,不尽人意.
一般的下载软件走的都是UDP端口,而开网页,玩游戏都走的TCP端口.
假如你限速100K的话,那么下载速度一般会冲到200K.包括在线电影PPS,PPLIVE,QQLIVE 视频等等.
假如你限速50K,而你的网页打开就会很慢.因为网页和游戏走的是TCP端口.会受到这个速度的影响.
所以要管理,要不就升更高点的宽带,如4M的,限最低的速度也够看网页玩游戏的.最高速度也占不完宽带.要不就买一个好点的路由.
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.075581 second(s), 26 queries .
