查看: 318|回复: 0
无线路由器中虚拟服务器如何设置(link路由器的虚拟服务器怎么设置)
288
发表于 2023-5-13 04:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器中虚拟服务器如何设置link路由器的虚拟服务器怎么设置路由器怎么设置虚拟IP
一、无线路由器中虚拟服务器如何设置
步骤一:确定电脑与路由器正确连接,并且已连至互联网。在地址栏中输入192.168.0.1回车,输入用户名密码,进入路由器主界面。
步骤二:然后点击左侧菜单中的“虚拟服务器”,——“端口段映射”打开“端口段映射”界面。
步骤三:由于网站用的是80端口,所以在“常用服务端口”选择“HTTP(80)”然后点击“填充到”ID 1.就会自动填充到列表中ID为1中,然后填写内网IP地址,机器IP地址是多少就填写多少。我的IP192.168.0.102.协议可选TCP,UDP,全部。默认即可。选择启用,最后保存所有设置。本机IP地址查询方法:Win+R ——cmd——ipconfig
步骤四:到此路由器中的设置已经完成。再看看电脑中的设置。是要人访问在电脑上架设的网站。本文以Windows中的IIS为例。
步骤五:打开IIS,找到网站右击选择“编辑绑定”打开“网站绑定”窗口,“主机名”为空不填,IP地址写本地IP地址192.168.0.102(电脑上多少就填多少)。
步骤六:在此需要注意的是若输入外网IP无反应,有可能是防火墙拦截,此时关闭防火墙或把端口80填加到防火墙中去即可。
步骤七:以上设置成功后,就可以访问了。可以把外网地址发给朋友测试一下,也可以在IE中输入外网地址测试。
步骤八:在路由器中可查看到外网IP171.8.81.*。输入地址栏后看到网站打开。说明设置成功。
二、link路由器的虚拟服务器怎么设置
TP-link路由器端口映射设置
1.设置端口映射首先需要判断路由器的IP地址,一般就是您当前的上网网关啦。通过cmd命令行输入 ipconfig 查看默认网关设置项目
在浏览器上打开默认网关地址如http://192.168.1.1 然后回车会弹出对话框要求登陆,一般默认的用户名 admin 密码是 admin
2.虚拟服务器
打开tp-link系统里面之后,找到 “转发规则”---“虚拟服务器”如下图
3.点击之后,进入“添加新条目” 根据内部端口和需要映射的IP地址
4.除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,
这也就是web远程管理。
找到 安全功能---远程web管理  把远程web管理关掉,或者修改其他端口
5.其他注意事项
端口映射设置可以把内网服务器对外公开服务,如果是动态IP的话。一般由于ISP会把80端口封掉不能使用
END
三、路由器怎么设置虚拟IP
需要使用路由器的虚拟服务器进行端口映射。
举例说明:
假设局域网内有3台设备A,B,C。其IP地址,HTTP端口,TCP端口设置如下
A 设备:IP地址:10.6.0.10, HTTP端口:8080,TCP端口:34570
B 设备:IP地址:10.6.0.11, HTTP端口:8081,TCP端口:34571
C 设备:IP地址:10.6.0.12, HTTP端口:8082,TCP端口:34572
如图,为A设备的设置
注:修改HTTP端口,TCP端口后要重启设备才能生效。
设置好设备后登录路由器,在“转发规则”-〉“虚拟服务器”中,设置将设备的端口号与IP对应。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.099637 second(s), 26 queries .
