查看: 403|回复: 0
一个猫怎么接两个路由器(一个猫怎么连接两个无线路由器)
556
1万
发表于 2023-5-13 04:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫怎么接两个路由器一个猫怎么连接两个无线路由器一个光猫怎么设置两个路由器
一、一个猫怎么接两个路由器
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、一个猫怎么连接两个无线路由器
一个猫连接两个无线路由器的方法:
品牌型号:华硕UX30K723A
系统版本:win7
软件版本:普通路由器、普通光猫
1、首先我们要确定好光猫是桥接模式还是路由模式,这个很简单,看光猫自带的WiFi能不能用,能用就是路由模式,不需要宽带账号密码,如果不能上网,就是桥接模式,就需要宽带账号和密码。
2、是路由模式就比较简单了,设置第一个路由器,把路由器的IP地址(即网段),改成192.168.2.1(192.168.3.1等都可以),只要不是192.168.1.1就行,因为光猫的是192.168.1.1,设置好之后插在光猫网口1上就可以了。
3、然后设置第二个路由器,将第二个路由器的IP地址(即网段),改成192.168.3.1(192.168.4.1等都可以),只要不是光猫的地址和第一个路由器的地址就可以了,改好之后插到光猫网口4就可以了。
4、如果光猫是桥接模式那就需要配置宽带账号和密码,这个可以找运营商提供,设置路由器的时候选择pppoe模式,输入宽带账号和密码就可以了,不需要改网段。
5、第二个路由器的设置方法也是一样的,直接输入宽带账号密码即可,不需要改网段。
6、如果是桥接模式的光猫,接了路由器,然后还想在路由器下面再接路由器就选择自动获取,将网段改成除192.168.1.1的网段即可。
三、一个光猫怎么设置两个路由器
就是双路由器进行设置了。
一、主路由器设置方法:
2、电脑在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
6、保存以后,即可正常上网了。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接副路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.085896 second(s), 29 queries .
