查看: 348|回复: 0
LINK路由器怎么设置(家用宽带路由器要怎么设置)
124
发表于 2023-5-13 04:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎么设置家用宽带路由器要怎么设置家用无线的路由器怎么设置
一、LINK路由器怎么设置
具体设置方法如下:
1.通过电脑端的浏览器进入到路由器的设置界面。浏览器地址栏输入“192.168.1.1”并回车访问该地址。
2.会弹出一个对话框,需要输入用户名和密码。一般的用户名为admin,密码为admin。单击却确定进行登录。
3.这样就进入到tp-link路由器的设置界面。
4.进入设置向导。
5.按照提示一步步进行操作。
6.按照下图提示完成这一步后单击确定。
7.单击完成上一步骤之后,再完成下图步骤。
8.最后找到“MAC地址克隆”选项。
9.单击“克隆MAC地址”,点击保存,路由器会自动重启,完成路由器设置。
二、家用宽带路由器要怎么设置
家用宽带路由器可通过以下步骤进行设置:
1、接通家用宽带路由器的电源,将入户的宽带网线/光猫连接到路由器的WAN口上;
2、在连接好路由器的WAN口后,可选择以“无线的方式”或“有线的方式”进入路由进行设置;
3、线路连接好后,在手机或电脑打开任意一个浏览器,在浏览器地址栏内输入路由器背面的网址进入;
4、路由器会自动检测宽带的连接方式,根据检测结果选择连接方式,并输入相关联网信息,设置无线名称和密码,点击“确定”完成上网设置。确定后会跳转至主页面,网络连接状态显示“已联网”即可正常上网了。
三、家用无线的路由器怎么设置
家用无线的路由器怎么设置?家用无线的路由器设置步骤有哪些呢?以下是我为大家搜集整理提供到的家用无线的路由器步骤,希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习!
家用无线路由器的设置方法
1、硬件连接
首先将网线一头接在的路由器的LAN口中,上面4口中的`任意一个都可以,另一头连接电脑,由于有些路由器默认地址是192.168.1.1有的是192.168.0.1,所以这时候我们需要用DOS命令查看一下路由器的IP地址。可参考教程:如何给电脑设置IP地址
XP系统点击开始——运行——输入cmd后按回车键,(或快捷键windows键+R)进入命令提示符,在光标闪烁的位置输入ipconfig /all 如果XP系统则请查看:Default Gateway的地址,若是Win7系统请查看IPV4下默认网关地址,显示的就是路由器地址。
2、路由器设置
打开浏览器,在地址栏输入路由器地址,比如:192.168.1.1 输入用户名和密码,说明书上有,(一般TPLINK默认的用户名和密码都为admin 如果是D-link用户名为admin密码为空,请以说明书为准或者查看路由器背后的标签。)
进入后出现设置向导,选择PPPOE,下一步输入电信运营商提供你的拨号帐号和密码,一般会提示你设置无线,下一步,设置无线,SSID就是你无线路由器显示的名称,系统会给一个默认的,也可自定义修改,WPA-PSK或WPA2-PSK后面可以设置无线密码,设置后点完成。
3、连接所有网线
软件设置完成后,将外线(电信运营商入户线或是猫出来的线)插入路由器WAN口,刚才的连接线不变,即可连接。
若还上不了网,请看故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法
请检查外线是否在WAN口,与电脑连接线是否插在LAN口,如果都正确,就拔掉WAN口外线,用电脑先直接进路由器,点左侧菜单上的"网络参数",LAN口设置,将IP地址设置为192.168.2.1以上的地址,其它MAC与子网掩码不变,将自动重启路由器,若没重启,就直接拔掉路由器电源重启。一般即可设置成功。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.228344 second(s), 29 queries .
