查看: 411|回复: 0
无线中继路由器设置详细教程(如何设置路由器的中继功能)
127
发表于 2023-5-13 04:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线中继路由器设置详细教程如何设置路由器的中继功能如何设置无线路由器桥接中继模式
一、无线中继路由器设置详细教程
有的朋友家里比较大,需要多台路由器才能让wifi覆盖到位,这时候就需要用到无线中继了,那么无线中继路由器怎么设置呢,其实还是很方便的。
无线中继路由器怎么设置:
1、因为无线中继需要多台路由器,因此先对“主路由”进行操作。
2、首先,我们和wifi设置一样,打开浏览器,进入wifi的“管理地址”
3、进入后,来到“无线网络设置”
4、然后查看其中的“信道”,如果用的是随机信道就更改为“固定信道”,数字无所谓。
5、接着电脑连接“副路由”同样打开“管理地址”(可能和主路由不一样),并进入“WDS网桥”
6、进入后,选择主路由的那个网络,并保持其中的“信道”设置和刚刚一致。
7、设置完成后再来到“接口设置”
8、最后我们将“DHCP分配”给关闭并保存即可完成无线中继。
二、如何设置路由器的中继功能
1,连接路由器,电脑或者无线设备通过无线连接上路由器。路由器的WIFI名称(网络名称)和WIFI密码(网络密钥)在路由器标贴上有写,注意密钥有字母是大写的(出厂字母默认大写)
2,进入路由器的设置界面
硬件连接好之后,打开浏览器,并在浏览器里输入:192.168.1.1
3,在弹出这个页面后点击“确定”之后,进入路由器的设置界面,如下图:
4,设置路由器中继,点击安装向导进行设置。
5,点击下一步。
6,点击下一步。
7, 选择WIFI中继上网模式,点击下一步。
8, 可修改成你喜欢的WIFI名称和密码,修改好后点击下一步。
9, 点击扫描。
10,扫描到主路由器的WIFI名称后点击左边的小圆圈,然后输入主路由器的WIFI密码,输入好密码后点击下一步。
11,查看设置信息汇总是否有问题,最后点击保存/应用。
12, 保存/应用后出现以下页面。
以上设置完成之后,无线路由器就变成了二级路由器使用,并且中继了主路由器的信号。
三、如何设置无线路由器桥接中继模式
无线路由器桥接、中继模式的设置步骤如下:
1、把电脑与路由器连接好后,在电脑浏览器地址栏输入相应的地址;
2、登录后点击跳过设置向导;
3、选择底部“应用管理”;
4、点击“无线桥接”;
5、选择“开始设置”;
6、然后路由器会搜自动索附近的无线网络;
7、找到自己的无线网络名称,在左边点选中,然后下一步;
8、在弹出的对话框中输入要连接无线网络的密码,继续下一步。
9、出现为“防止ip冲突已经把路由的IP修改”的提示,说明已经连接成功;
10、这里可以设置新路由的WiFi名称和密码,也可以沿用上一级的路由名称和密码;
11.最后点击完成,路由会自动重启;
12.设置成功。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.081602 second(s), 29 queries .
