查看: 430|回复: 0
网件路由器怎么设置ap模式(怎么把路由器设置成ap)
124
发表于 2023-5-13 04:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件路由器怎么设置ap模式怎么把路由器设置成ap无线路由设置ap模式是什么意思
一、网件路由器怎么设置ap模式
如果你只是想把WGR614v9当做交换机使用,就不要在WGR614v9上启用DHCP。然后将两台路由器串联起来,注意:只连接LAN接口,把WGR614v9的WAN接口空在那里,也不要做任何配置。这样就可以了。可以给WGR614v9的LAN接口配置一个IP地址用于管理,但DNS、DHCP什么的都不要配置。这样就可以了。
如果需要启用无线,则将两台路由器的无线桥接一下就可以了,之间不用网线连接,DHCP什么的也都不用配置。
如果是只启用WGR614v9的无线,则将网线接入WGR614v9的WAN接口,然后将这个接口的地址配置为固定IP,网关和DNS都为JWNR2000的LAN地址,再在LAN接口上开启DHCP,注意网段不能和JWNR2000的LAN一样。然后再开启无线功能。
二、怎么把路由器设置成ap
导语:一般情况下无线路由器可以用来扩大无线网络的辐射范围,可以将无线网络接入到有线网络当中去,实现终端通过有线路由器自动分配IP地址,以下是我整理怎么把路由器设置成ap的资料,欢迎阅读参考。
  无线路由器与AP的组合以便无线路由器变成AP使用方法如下:
1)、关闭无线路由器的无线访问控制功能。
2)、将无线路由器的.局域网接口(LAN口)与上一级网关(路由器)连接。
3)、关闭无线路由器的内网病毒防御功能。
4)、将无线路由器的局域网口(内网口)IP设置成与内网PC机同网段,但未被使用的IP地址。
5)、关闭无线路由器的DHCP功能,通过上层网关的DHCP给用户分配IP地址。
通过以上5个设置步骤,不需要重新购买AP就可以实现将无线路由器变成AP,大大节省资金投入!
三、无线路由设置ap模式是什么意思
无线路由设置ap模式的意思:
AP是Wireless Access Point的简称,中文名称:无线接入点;AP模式也就是无线接入点模式。
AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网(这正是Access Point名称的本义)。
说得简单一点,就是把有线网络扩展为无线网络,例如用有线路由器架构的网络中,手机、笔记本电脑是不能使用无线网络的;如果把一个AP接入到有线网络中,那么手机、笔记本电脑就可以使用无线网络了。
ap模式的使用:
当用户在宾馆、酒店、办公室以及其它一些场所,这些场所提供了一根网线供用户上网,用户把这根网线插在电脑上就可以直接上网的,无需其它设置。
用户如果在这些场所使用无线WiFi,那么只需要把这根网线插在无线路由器上,然后设置路由器的工作模式为“AP模式”即可,这样用户就可以使用到无线网络了。
注意问题:
1、AP模式在不同厂商生产的路由器中,叫法不一样,例如腾达路由器上叫做“宾馆模式”。
2、并不是所有的无线路由器上都有AP模式,一般是在便携式无线路由器上才会出现AP模式的,而常见的普通无线路由器上是没有AP模式的。
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.080792 second(s), 29 queries .
