查看: 441|回复: 0
如何设置路由器的DMZ主机(路由器主机名怎么设置)
2782
5万
发表于 2023-5-13 04:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器的DMZ主机路由器主机名怎么设置
一、如何设置路由器的DMZ主机
很多小伙伴玩游戏想建立主机,但是好友看到的总是连接失败或服务器未响应,接下来我就讲解如何设置DMZ主机来建立游戏。
步骤
首先按Windows键(即窗口键,在Ctrl右边)+R,呼出运行栏,输入"cmd"(控制台)然后回车,在控制台输入"ipconfig"再次回车(用来查看自己的地址),IPv4 地址这一项就是你的电脑ip地址。
打开浏览器,输入你的路由器地址,我这里是TP-Link路由器,所以输入”192.168.1.1“,然后进入网页。
我这里的型号是TL-WR842N,不同路由器这里显示的登录方式不一样,这里我只需要输入管理员密码就可以了,其他如果需要输入管理员名称,默认名称及密码都是”admin“
登录之后,点击右下角的应用管理。
找到DMZ主机,点击进入。
把DMZ主机旁边的.单选框选为“开”,然后输入你的一开始查询的主机IP地址,然后点击保存,这样你就能建立主机了(其他路由器大同小异,有的DMZ设置是在转发规则里)。
二、路由器主机名怎么设置
路由器主机名怎么设置,方法步骤怎么操作,一起来学习吧。
 具体操作如下:
1:右键点击“计算机”,选择“属性”;
2:在打开的.计算机属性界面点击下图箭头指示的“更改设置”;
3:在弹出的“系统属性”界面点击“要重命名这条计算机,或者更改其域或工作中,请单击“更改””后面的“更改”按钮;
4:在弹出的“计算机名/域更改”选项卡中找到如箭头指示“计算机名”的文字框,输入想要更改的计算机名点击“确定”保存;
5:退出设置界面,断开wifi重新连接,就能看到更改后的效果。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.075008 second(s), 26 queries .
