查看: 480|回复: 0
路由器怎么设置虚拟IP(无线路由器中虚拟服务器怎么设置)
288
发表于 2023-5-13 04:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置虚拟IP无线路由器中虚拟服务器怎么设置link路由器的虚拟服务器怎么设置
一、路由器怎么设置虚拟IP
需要使用路由器的虚拟服务器进行端口映射。
举例说明:
假设局域网内有3台设备A,B,C。其IP地址,HTTP端口,TCP端口设置如下
A 设备:IP地址:10.6.0.10, HTTP端口:8080,TCP端口:34570
B 设备:IP地址:10.6.0.11, HTTP端口:8081,TCP端口:34571
C 设备:IP地址:10.6.0.12, HTTP端口:8082,TCP端口:34572
如图,为A设备的设置
注:修改HTTP端口,TCP端口后要重启设备才能生效。
设置好设备后登录路由器,在“转发规则”-〉“虚拟服务器”中,设置将设备的端口号与IP对应。
二、无线路由器中虚拟服务器怎么设置
1、进入设置页面
登录路由器管理界面,点击“应用管理”,进入应用中心,如下图所示:
2、找到虚拟服务器,点击“进入”,如下图所示:
3、添加映射条目及规则
点击“添加”按钮,如下图所示:
4、输入需要映射的服务器的参数,如下图所示:
5、外部端口:外部端口为对外开放端口,即Internet访问服务器使用的端口。
添加之后列表如下:
6、在外网访问虚拟服务器
根据以上设置,Internet中的客户端通过“WAN口IP地址+外部端口号”(本文以WAN口IP地址121.202.33.100,外部端口号8080为例),即可访问到内网的网页服务器,访问形式如下:
三、link路由器的虚拟服务器怎么设置
TP-link路由器端口映射设置
1.设置端口映射首先需要判断路由器的IP地址,一般就是您当前的上网网关啦。通过cmd命令行输入 ipconfig 查看默认网关设置项目
在浏览器上打开默认网关地址如http://192.168.1.1 然后回车会弹出对话框要求登陆,一般默认的用户名 admin 密码是 admin
2.虚拟服务器
打开tp-link系统里面之后,找到 “转发规则”---“虚拟服务器”如下图
3.点击之后,进入“添加新条目” 根据内部端口和需要映射的IP地址
4.除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,
这也就是web远程管理。
找到 安全功能---远程web管理  把远程web管理关掉,或者修改其他端口
5.其他注意事项
端口映射设置可以把内网服务器对外公开服务,如果是动态IP的话。一般由于ISP会把80端口封掉不能使用
END
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.087331 second(s), 29 queries .
