查看: 456|回复: 0
怎么在一个普通路由器上接一个无线路由器(路由器怎么连接另一个路由器)
124
发表于 2023-5-13 04:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在一个普通路由器上接一个无线路由器路由器怎么连接另一个路由器
一、怎么在一个普通路由器上接一个无线路由器
用网线把两个路由器连接起来再配置参数就可以了,具体步骤如下:
1.准备一条两端带水晶头的网线,将原有普通路由器和无线路由器连接起来。
2.打开电脑浏览器,打开浏览器,输入192.168.1.1,进入登录界面,用户输入admin,密码输入admin,如下图:
3.进入路由器控制页面后,选择“动态”。然后点击下一步,设置密码,点击保存。
4.点击左侧的网路参数选项,点开LAN口设置,将LAN口IP地址设置为192.168.X.1  (x可以是任何一个数字,但不能是1.
最后重启路由器,就可以使用无线上网了。
二、路由器怎么连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.096996 second(s), 28 queries .
