查看: 398|回复: 0
路由器怎么设置dns(路由器如何设置dns)
127
发表于 2023-5-13 04:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置dns路由器如何设置dns路由器里的dns怎么设置
一、路由器怎么设置dns
首选dns和备用dns分别设成208.67.222.222和208.67.220.220.
DNS服务器在全球范围内都有,一般来说,你在哪个城市/使用那条线路,就用设置为哪个城市的运营商DNS地址。国内开放的114DNS响应也不错,为电信联通移动全国通用DNS。当然你也选择自己城市的DNS。
dns设置:
1、点击电脑右下角的控制面板中的网络连接选项并点击页面中的打开网络共享中心,进入网络共享中心。
2、在进入网络共享中心后点击需要设置的无线网名称。
3、在打开该无线网的名称后点击弹出对话框中的属性选项,进入无线网了属性设置界面。
4、在进入属性设置界面后,双击页面上的协议版本4选项,打开无线路由器的IP地址设置界面。
5、在进入设置界面后,点击页面上的使用下面的IP地址,并在对话框中输入合适的IP地址,并点击确定选项保存设置即可。
二、路由器如何设置dns
首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;以下是我为大家整理分享的路由器如何设置dns,欢迎阅读参考。
路由器如何设置dns
以下笔者以使用用户最多的TP-Link路由器为例,教您如何设置DNS地址,详细步骤如下:
1、首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、之后我们输入路由器登录用户名与密码,TP-Link路由器默认登录用户名与密码均为admin,输入完成后,点击底部的确认即可进入路由器设置了,如下图:
Ps:各品牌路由器默认登录地址、用户名与密码都会在路由器背面外壳的铭牌上标注,不了解的朋友不妨去看看。
3、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的.WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
路由器WAN口设置界面
4、如上图,在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
5、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
三、路由器里的dns怎么设置
使用了一段时间的路由器会出现各种各样的`问题,有些时候我们需要查看和修改自己的路由器的DNS设置,可是不知道从何下手,这里给大家大致的介绍一下路由器里的dns怎么设置。
  1、首先在路由器的背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码;
  2、接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码;
  3、登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址;
  4、如果需要修改dns地址的话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写;
  5、当然你也可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig/all,查看直接的dns地址。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.086035 second(s), 29 queries .
