查看: 426|回复: 0
路由器怎么设置wifi限速别人(路由器怎么限制别人网速)
124
发表于 2023-5-13 04:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置wifi限速别人路由器怎么限制别人网速我用的是路由器怎么给别人的电脑限速
一、路由器怎么设置wifi限速别人
1、首先进入自己的无线路由器(在浏览器输入192.168.0.1,具体参看说明书)找到基本设置里面的内网检测,查看占用网速的机器。
2、点击上传或者下载的地方,就会看到上传或者下载最多的机器。
3、分为1、3、4步骤,分别在栏目里找到“iQoS智能流控”功能,然后启用它,最后点击进去宽带限制。
4、在宽带限制界面里面点击添加限制宽带规则。
5、我之前我们查到的占用网速过高的IP记录,在IP段输入地址,在限制上传速度那输入限制上行和下行,一般设置上行为20KB,下行为100KB就好了,最后点击保存。
6、查看规则是否声响,绿色的对勾表示已经生效了。
7、这样的话再打开第一步的内网检测查看这个机器的网速就已经限制到,你所设置的上行20KB,下行100KB。
二、路由器怎么限制别人网速
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来了路由器怎么限制别人网速,欢迎大家参考阅读。
  路由器怎么限制别人网速?
1、进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。
2、进入网络和Internet页面,点击“以太网”。
3、然后点击“详细信息”。
4、找到网关地址和ip地址,我的网关是192.168.0.1,ip地址是192.168.0.110.
5、进入到路由器管理界面,点击“高级设置”。
6、进入高级设置页面,点击“带宽控制”。
7、点击左边的“流量统计”,找到偷网人的ip地址。
8、然后点击左边“带宽控制”,勾上“启用”,输入要限制的`ip地址,然后设置带宽范围(可以理解为网速),勾上后面的“启用”,点击“添加至列表”,最后点击“确定”即可。
  方法/步骤:
1.登录路由器
在ie11地址栏输入路由器ip地址,进入之后输入用户名与密码,然后用鼠标左键点击“登录”,即可进入路由器主界面。
2.进入带宽限制页面
在路由器主页面上点击”智能流控“,然后点击左边栏的”带宽限制“,进入带宽限制页面。
3.填写描述,选择控制方式
在描述框填写一个适合的名字,然后选择控制方式:“单独限制”,此范围内每个IP的速度将被限制在设定的速度内;“共享限制”,此范围内所有IP的全部速度总和将被限制设定的速度内。
4.填入要管控的主机ip地址范围
鼠标左键单击主机IP地址范围的白框,会弹出“内部主机IP设置”窗口,在“IP类型”框选择“单个IP地址”则只能对一个IP进行限速,选择“一段IP范围”可以对多个IP同时进行限速。这里我们选择“一段IP范围”,输入起始IP与终止IP后点击添加,再点击完成。
5.填入最高速度限制值
在“上传速度”与“下载速度”处分别填入上传最高速度限制值与下载最高速度限制值(0表示不限速),然后点击“添加”按钮,即可完成对指定IP地址范围的限速。
  注意事项:
最好使用版本8以上的IE浏览器,其他浏览器可能会出现一些不兼容的小问题。
三、我用的是路由器怎么给别人的电脑限速
先把别人的电脑网络连接设为手动连接,具体如下,打开网上邻居-查看网络连接-右键打开正在连接的图标-无线网络连接
属性-internet属性,选使用如下IP地址,在里面输入自定义IP,如第一行为193.168.1.XXX,第二行为255.255.255.0,第三行为192.168.1.1,最下行使用DNS也设为192.168.1.1,这样别人的电脑就设好自定义的IP,然后打开你的IE,输入192.168.1.1,填写入密码进入路由器,打开限速的那一行,填写入别人的IP,或是填入别人的mac地址,填写入限速值即可,这里要注意单位,8kb=1KB,大写的B才是我们通常的网速表示。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.079868 second(s), 26 queries .
